Guide de réparation : Châssis complet Galaxy Tab 4 10.1
Temps : 70 min
Votre Samsung Galaxy Tab 4 10.1" vous suit partout où vous allez mais elle commence à montrer des signes de faibles suite aux chocs et chutes qu'elle a pu recevoir ? Son châssis s'est tordu, laissant entrer la poussière et autres résidus au risque d'endommager les composants internes mais aussi l'écran qui peut se casser suite à une trop grosse tension. Ne négligez pas ce problème et passez à l'action au plus vite grâce à SOSav. Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté pour vous expliquer comment changer ce châssis complet Galaxy Tab 4 10.1" vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
- Châssis abîmé
- Châssis tordu
- Châssis cassé
Comment remplacer châssis complet pour Galaxy Tab 4 10.1 - Guide images
Avant de procéder au changement du châssis complet de votre Galaxy Tab 4, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez une spatule en nylon dans l'interstice supérieure gauche de la tablette puis faites levier afin de déclipser la première partie de la coque.Descendez ensuite la spatule sur toute la partie gauche de la tablette.
Déclipsez le côté inférieur, puis le côté droit, toujours avec la spatule et de la même manière.Effectuez l'ouverture progressivement, en faisant délicatement levier au fur et à mesure.
Saisissez la coque arrière et procédez délicatement à son retrait.
La coque arrière de votre Galaxy Tab 4 10.1 est désormais démontée.
A l'aide de la pointe de la spatule en nylon, déconnectez délicatement la batterie.
Décollez la partie supérieure du scotch vert recouvrant le connecteur de la nappe vitre tactile à l'aide de la pointe de la spatule en nylon.
Réutilisez la spatule en nylon afin de déverrouiller le connecteur de la nappe de la vitre tactile.Sortez ensuite la nappe de son logement.
Conservez la spatule en nylon afin de déverrouiller le connecteur de la nappe du connecteur de charge.Retournez la nappe de 90° comme indiqué sur la dernière photo de cette étape.
Retirez la partie supérieure du scotch vert à l'aide de la spatule en nylon puis déverrouillez ensuite la nappe.
A l'aide du cruciforme, dévissez ensuite les 4 vis entourées en rouge.
Saisissez la batterie par son connecteur et tirez doucement dessus.Procédez à son retrait.
La batterie Galaxy Tab 4 est désormais démontée.
Déconnectez ensuite la caméra arrière à l'aide de la spatule en nylon.Saisissez et retirez la caméra avec la pince.
La caméra arrière de votre Galaxy Tab 4 est désormais démontée.
Déconnectez ensuite la caméra avant, toujours à l'aide de la spatule en nylon.Saisissez la caméra avec la pince et procédez à son retrait.
La caméra avant de votre Galaxy Tab 4 est désormais démontée.
Utilisez la spatule en nylon afin de faire levier et déclipser le connecteur de la nappe power/volume ainsi que le haut-parleur gauche.
Poursuivez avec la spatule en nylon en déconnectant cette fois-ci le haut-parleur droit.
A l'aide du cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge de maintien carte mère.
Insérez ensuite la spatule en nylon entre la carte mère et le châssis sur la partie basse et faites doucement levier pour la déclipser.Procédez à son retrait.
La carte mère de votre Galaxy Tab 4 est désormais démontée.
A l'aide du cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge maintenant le haut-parleur gauche / prise jack.
Aidez-vous ensuite de la spatule en nylon afin de déclipser le haut-parleur droit.Procédez à son retrait.
Le haut-parleur gauche de votre Galaxy Tab 4 est désormais démonté.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon afin de décoller la nappe power/volume.Saisissez délicatement la nappe et procédez à son retrait.
La nappe power/volume de votre Galaxy Tab 4 est désormais démontée.
Déconnectez ensuite, toujours à l'aide de la spatule en nylon, la nappe bouton home.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge maintenant le connecteur de charge.
Saisissez le connecteur de charge et retirez-le.
Afin de décoller la vitre tactile, il est nécessaire de la réchauffer durant 3 à 5 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux (parties signalées en rouge sur la photo 1 de cette étape)La vitre tactile est très solidement collée au châssis. Nous vous suggérons de réchauffer régulièrement la vitre au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité. Soyez très délicats lors du décollement, la vitre étant en verre et relativement fragile et sensible, le risque de casse est élevé.
Insérez la spatule en nylon sur la partie inférieure gauche de la tablette puis faites-la tout doucement glisser vers le haut afin de décoller la partie gauche de la vitre.Répétez l'opération sur toute la partie supérieure de la vitre, puis sur la partie droite.
Saisissez la vitre et tirez délicatement dessus afin de la décoller.Procédez ensuite délicatement à son retrait.Si la vitre ne se décolle pas sur la partie supérieure, réchauffez de nouveau cette partie durant une à deux minutes.
La vitre tactile Galaxy Tab 4 est désormais démontée.
Saisissez le bouton home à l'aide d'une pince et procédez à son retrait.
Etape 37
Passez la pointe de la spatule en nylon sous la nappe (côté écran) puis décollez-la du châssis.Procédez à son retrait.
Etape 38
La nappe bouton home de votre Galaxy Tab 4 est désormais démontée.
Etape 39
Glissez la spatule en nylon dans l'interstice écran LCD - châssis et faites très délicatement levier.Saisissez l'écran et sortez-le de son logement.
Etape 40
Saisissez l'écran LCD et procédez à son retrait.
Etape 41
Le châssis complet Galaxy tab 4 est désormais démonté.En cas de châssis tordu, remplacez-le par un châssis neuf.
Pour remonter votre Galaxy Tab 4 10.1 suivez ce guide en sens inverse.
