Guide de réparation : Haut-parleur bas droit + vibreur Galaxy Tab S3 9.7
Votre vibreur Galaxy Tab S3 9.7" se déclenche sans raison ou vous ne sentez plus aucune vibration ? Le son de votre tablette grésille et n'est pas clair ? Vous détectez un souci de son sur le haut-parleur bas droit ? Ok ok ! Vous avez bien faire appel à SOSav puisque nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous aider à remédier à ce souci ! Car malheureusement, le vibreur est indissociable de ce haut-parleur bas droit.
Pensez à faire une sauvegarde de données par précaution, avant de vous lancer dans la réparation Galaxy Tab S3 9.7".
- Vibreur HS
- Vibrations aléatoires
- Pas de son stéréo
- Haut-parleur bas droit HS
Comment remplacer haut-parleur bas droit + vibreur pour Galaxy Tab S3 9.7 - Guide images
Avant de changer le vibreur et haut-parleur bas droit Galaxy Tab S3 9.7", veuillez éteindre la tablette pour des raisons de sécurité évidentes.Appuyez sur le bouton On/Off sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre"
Insérez l'extracteur SIM/SD (présent dans la boîte de votre tablette ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir situé sur la tranche droite.Le tiroir va s'éjecter de lui-même
Le tiroir SIM/SD est sorti en moins de 2 minutes.
Faites un tour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux. Chauffez 1 à 2 minutes le pourtour de la vitre arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Collez la ventouse sur le coin haut gauche afin de pouvoir introduire délicatement la spatule iSesamo et créer une petite ouverture.Puis prenez le relais avec le médiator, plus doux pour la suite des opérations !N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir dans les prochaines étapes !
Laissez le premier médiator en place et glissez-en un autre le long du premier côté.Répétez l'opération sur le tout le pourtour en laissant des médiators sur les angles pour faciliter l'ouverture par la suite.
A présent, ouvrez doucement la vitre arrière à la manière d'un livre.N'hésitez pas à retirer la colle restante à l'aide de la spatule en nylon pour la détacher complètement !
La vitre arrière est déposée.
Dévissez les 22 vis crruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Décollez le petit adhésif qui retient la nappe du châssis à la batterie.
Saisissez puis décalez le châssis.ATTENTION, il est toujours retenu par sa nappe !
Toujours avec la pince plate, décollez l'adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe.Déverrouillez ensuite le connecteur à l'aide de la spatule en nylon.
Il n'y a plus qu'à sortir la nappe du châssis.
Le châssis externe est déposé.
Avant toute chose, déconnectez la nappe de la batterie.Mesure de sécurité pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la suite de la réparation Galaxy Tab S3 9.7".
Gardez la spatule en nylon pour débrancher le premier connecteur de la nappe...... Ainsi que le second au niveau du connecteur de charge.
La nappe connecteur de charge est déposée.
Toujours avec la spatule en nylon, déverrouillez la nappe du haut-parleur bas droit.Servez-vous du tournevis plat pour déloger le vibreur ! ATTENTION, il est relié au haut-parleur !
Faites levier avec la iSesamo pour sortir le haut-parleur et vibreur.
Le bloc haut-parleur bas droit et vibreur Galaxy Tab S3 9.7" est sorti.Suivez ce tuto gratuit pour le remplacer si besoin.
Pour remonter votre Galaxy Tab S3 9.7 suivez ce guide en sens inverse.
