Guide de réparation : Haut-parleur bas gauche Galaxy Tab S3 9.7
Le son de votre Galaxy Tab S3 9.7" n'est plus très audible car un haut-parleur fait des siennes ? il grésille ou se coupe sans raison ? Vous avez remarqué que le souci venez du côté bas gauche ? Cette tablette possède 4 haut-parleurs indépendants. Les techniciens SOSav vous expliquent ainsi comment remplacer ce haut-parleur bas gauche Galaxy Tab S3 9.7" dans les étapes illustrées et commentées de ce guide de réparation !
Nous vous conseillons de faire une sauvegarde de données par précaution avant d'entamer votre réparation Galaxy Tab S3 9.7".
- Pas de son stéréo
- Son qui grésille
- Haut-parleur bas gauche défaillant
Comment remplacer haut-parleur bas gauche pour Galaxy Tab S3 9.7 - Guide images
Avant de changer le haut-parleur bas gauche Galaxy Tab S3 9.7", veuillez éteindre la tablette pour des raisons de sécurité évidentes.Appuyez sur le bouton On/Off sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre"
Insérez l'extracteur SIM/SD (présent dans la boîte de votre tablette ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir situé sur la tranche droite.Le tiroir va s'éjecter de lui-même
Le tiroir SIM/SD est sorti en moins de 2 minutes.
Faites un tour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux. Chauffez 1 à 2 minutes le pourtour de la vitre arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Collez la ventouse sur le coin haut gauche afin de pouvoir introduire délicatement la spatule iSesamo et créer une petite ouverture.Puis prenez le relais avec le médiator, plus doux pour la suite des opérations !N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir dans les prochaines étapes !
Laissez le premier médiator en place et glissez-en un autre le long du premier côté.Répétez l'opération sur le tout le pourtour en laissant des médiators sur les angles pour faciliter l'ouverture par la suite.
A présent, ouvrez doucement la vitre arrière à la manière d'un livre.N'hésitez pas à retirer la colle restante à l'aide de la spatule en nylon pour la détacher complètement !
La vitre arrière est déposée.
Dévissez les 22 vis crruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Décollez le petit adhésif qui retient la nappe du châssis à la batterie.
Saisissez puis décalez le châssis.ATTENTION, il est toujours retenu par sa nappe !
Toujours avec la pince plate, décollez l'adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe.Déverrouillez ensuite le connecteur à l'aide de la spatule en nylon.
Il n'y a plus qu'à sortir la nappe du châssis.
Le châssis externe est déposé.
Avant toute chose, déconnectez la nappe de la batterie.Mesure de sécurité pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la suite de la réparation Galaxy Tab S3 9.7".
Gardez la spatule en nylon pour débrancher le premier connecteur de la nappe...... Ainsi que le second au niveau du connecteur de charge.
La nappe connecteur de charge est déposée.
Toujours avec la spatule en nylon, déverrouillez la nappe du haut-parleur bas gauche.Puis faites levier avec la iSesamo pour sortir le haut-parleur.
Le haut-parleur bas gauche Galaxy Tab S3 9.7" est déposé.Suivez ce tuto gratuit pour le changer et venir à bout de vos problèmes de son !
Pour remonter votre Galaxy Tab S3 9.7 suivez ce guide en sens inverse.
