Guide de réparation : Connecteur de charge Galaxy Tab S3 9.7
Votre quotidien est rythmé par les problèmes de charge de votre tablette ? Le connecteur de charge Galaxy Tab S3 9.7" ne détecte plus le câble USB ? Ou le port USB est tordu voire obstrué ? Impossible de synchroniser les données sur un ordinateur car la tablette n'est pas détenue ? Bref, vous cherchez une solution pour redonner vie à votre tablette ? Vous avez raison de penser à SOSav, LA solution de réparation tablette qu'il vous faut. Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les étapes à suivre pour redonner une seconde jeunesse à votre appareil.
N'oubliez pas de faire une sauvegarder sur PC ou Cloud avant d'entreprendre votre réparation Galaxy Galaxy Tab S3 9.7".
- Problème de charge
- Port USB obstrué ou abîmé
- Port USB tordu
- Impossible d'introduire le câble USB
- Connecteur de charge HS
Comment remplacer connecteur de charge pour Galaxy Tab S3 9.7 - Guide images
Avant de changer le connecteur de charge Galaxy Tab S3 9.7", veuillez éteindre la tablette pour des raisons de sécurité évidentes.Appuyez sur le bouton On/Off sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre"
Insérez l'extracteur SIM/SD (présent dans la boîte de votre tablette ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir situé sur la tranche droite.Le tiroir va s'éjecter de lui-même
Le tiroir SIM/SD est sorti en moins de 2 minutes.
Faites un tour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux. Chauffez 1 à 2 minutes le pourtour de la vitre arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Collez la ventouse sur le coin haut gauche afin de pouvoir introduire délicatement la spatule iSesamo et créer une petite ouverture.Puis prenez le relais avec le médiator, plus doux pour la suite des opérations !N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir dans les prochaines étapes !
Laissez le premier médiator en place et glissez-en un autre le long du premier côté.Répétez l'opération sur le tout le pourtour en laissant des médiators sur les angles pour faciliter l'ouverture par la suite.
A présent, ouvrez doucement la vitre arrière à la manière d'un livre.N'hésitez pas à retirer la colle restante à l'aide de la spatule en nylon pour la détacher complètement !
La vitre arrière est déposée.
Dévissez les 22 vis crruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Décollez le petit adhésif qui retient la nappe du châssis à la batterie.
Saisissez puis décalez le châssis.ATTENTION, il est toujours retenu par sa nappe !
Toujours avec la pince plate, décollez l'adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe.Déverrouillez ensuite le connecteur à l'aide de la spatule en nylon.
Il n'y a plus qu'à sortir la nappe du châssis.
Le châssis externe est déposé.
Avant toute chose, déconnectez la nappe de la batterie.Mesure de sécurité pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la suite de la réparation Galaxy Tab S3 9.7".
Gardez la spatule en nylon pour débrancher le premier connecteur de la nappe...... Ainsi que le second au niveau du connecteur de charge.
La nappe connecteur de charge est déposée.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter les deux câbles d'interconnexion.Repoussez-les pour faciliter la suite de la réparation.
4 nappes à débrancher au total ! Commencez par déconnecter les 2 premières nappes...Il s'agit des nappes des boutons tactiles et du capteur d'empreinte.
... Ainsi que les 2 dernières nappes (Jack et Haut-parleur) pour libérer le connecteur de charge.
Faites levier avec la spatule pour sortir le connecteur de charge.
Le connecteur de charge Galaxy tab S3 9.7" est démonté.En cas de problème de charge, suivez ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Galaxy Tab S3 9.7 suivez ce guide en sens inverse.
