Guide de réparation : Caméra avant Galaxy Tab S3 9.7
Votre caméra avant Galaxy Tab S3 9.7" voit floue ? Impossible de prendre des selfies de bonne qualité ? L'image reste noire ou un message d'erreur apparaît quand vous basculez en mode selfie alors que tout fonctionne avec la caméra principale ? C'est parce que les deux caméras sont indépendantes. Mais les experts SOSav sont là pour vous aider à remplacer cette caméra HS dans ce guide de réparation illustré et commenté. Chaque étape vous accompagner tout au long de la manoeuvre pour retrouver une tablette comme neuve.
Nous vous conseillons de faire une sauvegarde de données par précaution avant d'entamer votre réparation Galaxy Tab S3 9.7" !
- Caméra avant HS
- Photos floues
Caméra avant (Officielle) - Galaxy Tab S3 9.7" 22.99€ Voir le produit
Comment remplacer caméra avant pour Galaxy Tab S3 9.7 - Guide images
Avant de changer la caméra avant Galaxy Tab S3 9.7", veuillez éteindre la tablette pour des raisons de sécurité évidentes.Appuyez sur le bouton On/Off sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre"
Insérez l'extracteur SIM/SD (présent dans la boîte de votre tablette ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir situé sur la tranche droite.Le tiroir va s'éjecter de lui-même
Le tiroir SIM/SD est sorti en moins de 2 minutes.
Faites un tour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux. Chauffez 1 à 2 minutes le pourtour de la vitre arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Collez la ventouse sur le coin haut gauche afin de pouvoir introduire délicatement la spatule iSesamo et créer une petite ouverture.Puis prenez le relais avec le médiator, plus doux pour la suite des opérations !N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir dans les prochaines étapes !
Laissez le premier médiator en place et glissez-en un autre le long du premier côté.Répétez l'opération sur le tout le pourtour en laissant des médiators sur les angles pour faciliter l'ouverture par la suite.
A présent, ouvrez doucement la vitre arrière à la manière d'un livre.N'hésitez pas à retirer la colle restante à l'aide de la spatule en nylon pour la détacher complètement !
La vitre arrière est déposée.
Dévissez les 22 vis crruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Décollez le petit adhésif qui retient la nappe du châssis à la batterie.
Saisissez puis décalez le châssis.ATTENTION, il est toujours retenu par sa nappe !
Toujours avec la pince plate, décollez l'adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe.Déverrouillez ensuite le connecteur à l'aide de la spatule en nylon.
Il n'y a plus qu'à sortir la nappe du châssis.
Le châssis externe est déposé.
Avant toute chose, déconnectez la nappe de la batterie.Mesure de sécurité pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la suite de la réparation Galaxy Tab S3 9.7".
Débranchez la caméra avant avec la spatule en nylon.Puis sortez-la à l'aide de la pince.
La caméra avant Galaxy Tab S3 9.7" est sortie.En cas de problèmes de selfie, suivez ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Galaxy Tab S3 9.7 suivez ce guide en sens inverse.
