Guide de réparation : Carte mère Galaxy Tab E 9.6 (2015)
Votre Galaxy Tab E 9.6 rencontre de graves dysfonctionnements et vous ne savez plus quoi faire ? Vous avez déjà remplacé plusieurs composants sans succès et vous pensez désormais que votre carte mère Galaxy Tab E 9.6 est HS ? Votre tablette est tombée dans l'eau ? Les techniciens de SOSav vous expliquent comment la démonter pour la désoxyder, effectuer de la micro-soudure ou la remplacer par une carte mère reconditionnée. Toutes les étapes de ce guide de réparation sont illustrées et commentées afin de vous accompagner tout au long de la manoeuvre.
ATTENTION, le changement de carte mère entraîne la perte de toutes les données. Veuillez procéder à une sauvegarde avant toute manipulation.
- Carte mère HS
- Désoxydation carte mère
- Micro-soudure sur carte mère
Comment remplacer carte mère pour Galaxy Tab E 9.6 (2015) - Guide images
Avant de changer votre carte mère Galaxy Tab E 9.6, veuillez éteindre la tablette pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranchez gauche.Puis validez par éteindre.
Chauffez une vingtaine de secondes la face avant pour ramollir la colle entre l'écran et la coque arrière.Introduisez délicatement la spatule iSesamo pour faire levier et créer une ouverture.
Déclipsez ensuite tout le bas de la coque arrière.
Vous pouvez séparer la coque arrière.
La coque arrière est séparée et partiellement démontée.
Servez-vous de la spatule en nylon pour décoller l'adhésif qui recouvre le connecteur de la batterie.
Déverrouillez le connecteur.Puis faites doucement glisser la nappe hors du connecteur.Il s'agit d'une précaution pour éviter les courts-circuits au cours de votre réparation Galaxy Tab E 9.6.
Avec la pince, retirez l'adhésif qui recouvre le connecteur.
Reprenez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur et libérer la nappe.Il ne vous reste plus qu'à sortir la caméra avant grâce à la pince.
La caméra avant est sortie.
Gardez la spatule en nylon en main pour déverrouiller le connecteur tactile.Puis sortez la nappe.
Retirez l'adhésif recouvrant la nappe bouton home.
Puis soulevez le connecteur afin de libérer et retirer la nappe.
Faites de même pour déverrouiller le connecteur LCD.
Dévissez ensuite les 6 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Sortez doucement la carte mère à l'aide de la pince.
La carte mère est sortie et partiellement démontée.
Encore un nouvel adhésif à décoller pour extraire la caméra arrière.
Déverrouillez le connecteur pour pouvoir sortir la caméra arrière.
La caméra arrière est déposée et la carte mère Galaxy Tab E 9.6 est entièrement démontée.En cas de besoin, réparez ou changez-la par une carte mère reconditionnée grâce à ce tuto gratuit.
Pour remonter votre Galaxy Tab E 9.6 (2015) suivez ce guide en sens inverse.
