Guide de réparation : Ecran nu Galaxy Tab Active 3
Vous avez rencontré des problèmes avec l'écran de votre Samsung Galaxy Active 3. Des pixels sont défectueux, ce qui gâche votre expérience d'utilisation de la tablette. Peut-être que l'écran est fissuré et reste noir, ou peut-être que des défauts d'affichage tels que des tâches sombres ou des lignes de couleurs interfèrent avec la navigation parmi vos applications. Quoi qu'il en soit, vous ne pouvez plus profiter de vos séries ou de vos jeux. Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes au bon endroit pour résoudre tous ces problèmes !
SOSav est là pour vous aider avec un guide de réparation détaillé qui vous montrera comment remplacer facilement la vitre tactile et la dalle LCD de votre Galaxy Tab Active 3. Nos techniciens ont soigneusement élaboré ce tuto afin de vous expliquer toutes les étapes nécessaires pour mener à bien cette réparation comme un(e) pro !
Des photos de haute qualité et des explications précises vous accompagneront tout au long de l'opération, et notre équipe reste à votre disposition en cas de doute. Une fois que vous aurez retiré l'écran endommagé de votre Tab Active 3, il vous suffira d'installer une nouvelle pièce et de suivre les étapes en sens inverse pour le remontage. Et voilà, vous obtiendrez un bel écran flambant neuf !
Pourquoi changer l'écran de votre Galaxy Active 3 vous-même ? Parce que vous avez maintenant toutes les informations nécessaires pour y parvenir ! Et surtout, cela vous coûtera jusqu'à trois fois moins cher que de passer par le service après-vente du fabricant, car les dommages accidentels ne sont généralement pas couverts par la garantie de base.
En optant pour le remplacement de l'écran de votre Tab Active 3, vous prolongerez également la durée de vie de votre tablette, ce qui est économique par rapport à l'achat d'un nouvel appareil, et respectueux de l'environnement car vous n'aurez pas à jeter une tablette encore fonctionnelle.
Avant de réparer votre Galaxy Tab Active 3, il est conseillé de sauvegarder vos données. Cela vous permettra de les récupérer en cas de problème lors de la réparation.
- Ecran LCD cassé
- Tâches sur l'écran
- Lignes colorées
- Ecran qui reste noir
- Pixels morts
Kit outils Spécial - N°1 7.90€ Voir le produit visibility
Comment changer ecran nu pour Galaxy Tab Active 3 - Guide vidéo
Comment remplacer ecran nu pour Galaxy Tab Active 3 - Guide images
1. Vérifiez attentivement les paramètres de votre tablette et assurez-vous que le numéro de modèle indiqué correspond à SM-T575.
2. Si l'écran de votre tablette est éteint, recherchez la référence écrite sous la batterie. Vous pouvez suivre un tutoriel jusqu'à l'étape 3 pour savoir comment y accéder.
Une fois que vous avez passé commande et reçu la pièce de rechange, préparez un espace propre et bien rangé. Assurez-vous d'avoir le guide d'instructions et les outils nécessaires à portée de main.
Pour commencer, éteignez votre tablette et, si nécessaire, retirez le tiroir de la carte SIM.
Ensuite, retirez la vitre arrière complètement en utilisant vos mains.
Il vous suffit de soulever la batterie en utilisant un spudger dans l'emplacement prévu à cet effet.
Vous découvrirez également le numéro de modèle de votre Galaxy Tab sous la batterie.
Peu importe votre préférence, pour utiliser l'outil choisi il vous faut l'allumer et passer simplement l'appareil sur les bords de votre Galaxy Tab Active 3.
Ensuite, servez-vous du levier en nylon pour faciliter l'insertion sous l'écran LCD.
Faites ensuite glisser le médiator sous la vitre et l'écran LCD pour continuer le processus de séparation.
Si votre écran présente des dommages importants, il peut être nécessaire de séparer la partie endommagée en utilisant un médiator.
Déconnectez cette nappe pour détacher l'écran du châssis.
Ensuite, prenez une pince et détachez délicatement les supports en silicone se trouvant de chaque côté du bouton Home.
Enfin, avec précaution, utilisez une pince pour positionner celle-ci sous le composant, puis soulevez le.
Puis introduisez la pincette sous la nappe pour pouvoir la décoller.
Une fois cela fait, prenez votre levier afin de décoller la nappe.
