Guide de réparation : batterie Galaxy Tab Active 3
Votre tablette Samsung Active 3 est un compagnon fidèle qui vous suit partout, à tout moment.
Cependant, vous avez récemment constaté que sa batterie ne dure plus aussi longtemps qu'avant, nécessitant une recharge fréquente tout au long de la journée.
Cette situation vous oblige à transporter constamment une batterie externe ou un chargeur lorsque vous êtes en déplacement. Pour mettre fin à ces désagréments, pourquoi ne pas remplacer la batterie de votre Samsung Active 3 par une neuve ?
SOSav met à votre disposition un guide de réparation complet qui vous accompagne pas à pas dans le processus de retrait de la batterie de votre tablette Samsung Active 3.
Des commentaires et des photos détaillées vous guident pour choisir les outils appropriés et effectuer les gestes nécessaires. Après avoir démonté et retiré la batterie usagée, il suffit de placer la nouvelle pièce et de suivre les étapes dans l'ordre inverse pour remonter votre tablette.
Et voilà, le tour est joué ! En plus de ressentir la satisfaction d'avoir accompli la réparation par vous-même, vous pouvez également être fier d'avoir économisé de l'argent.
En effet, le remplacement de la batterie de votre Samsung Active 3 vous reviendra jusqu'à trois fois moins cher que si vous aviez fait appel à un professionnel. De plus, cela prolonge la durée de vie de votre tablette, ce qui contribue à préserver l'environnement en évitant de jeter un appareil encore fonctionnel. C'est précisément l'objectif que l'équipe de SOSav s'est fixé : vous donner le pouvoir de lutter contre l'obsolescence programmée !
Alors n'hésitez plus et lancez-vous dans l'aventure de la réparation de votre tablette Samsung Active 3. N'oubliez toutefois pas de sauvegarder vos données au préalable, par mesure de précaution :)
- Batterie gonflée ou qui surchauffe
- Batterie qui ne fonctionne plus
- Autonomie trop faible
- Problèmes de charge
Comment changer batterie pour Galaxy Tab Active 3 - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Galaxy Tab Active 3 - Guide images
Vous avez deux options pour le faire :
Vérifiez les paramètres de la tablette et assurez-vous que le numéro de modèle indiqué correspond à SM-T575.
Si l'écran ne s'allume plus, suivez ce tutoriel jusqu'à l'étape 2 pour trouver la référence écrite sous la batterie.
Une fois que vous avez passé commande et reçu la pièce, préparez un espace propre et dégagé, et assurez-vous d'avoir à portée de main le guide et les outils nécessaires.
Pour commencer, éteignez la tablette et retirez le tiroir de la carte SIM si nécessaire.
Une fois cela fait, retirez entièrement la vitre arrière en utilisant vos mains.
Il vous suffit de soulever la batterie à l'aide d'un spudger dans l'emplacement spécialement conçu à cet effet.
En procédant ainsi, vous pourrez également identifier le numéro de modèle de votre Galaxy Tab qui est inscrit sous la batterie.
