Guide de réparation : Vitre tactile iPad 2 3G
Utilisez ce guide pour changer une vitre tactile endommagé sur un iPad 2.Ce tutoriel vous explique comment la vitre tactile de votre iPad 2 3G. Si votre vitre tactile est rayée ou fissurée ce guide est fait pour vous.
Kit réparation vitre tactile (NOIR) - iPad 2 52.81€ 55.59€ Voir le produit
Kit réparation vitre tactile (BLANC) - iPad 2
51.78€ 54.50€
Voir le produit
Comment remplacer vitre tactile pour iPad 2 3G - Guide images
Avant de commencer le changement de la vitre tactile de votre iPad 2 3G, il est nécessaire pour des raisons évidente de sécurité de l'éteindre.Une fois votre iPad 2 3G complètement éteint vous pouvez commencer la réparation en toute sécurité.
Dévissez les quatre vis cruciforme de 2,0mm retenant le LCD au châssis de l'iPad.
Soulevez désormais l'écran LCD pour le placer dans la dalle tactile à gauche de votre iPad 2.si vous avez du mal à soulever l'écran LCD, utilisez une spatule en nylon pour faire levier au niveau de la fixation de la vis inférieur droite.
A l'aide d'une spatule en nylon soulevez la petite barre dorée retenant le câble à son connecteur sur la carte-mère.Une fois levée vous pouvez tirer délicatement le câble pour le débrancher.
Vous pouvez désormais sortir délicatement le LCD de votre iPad 2 3G.Pour éviter toute trace de doigt ne toucher pas directement la partie noire de l'écran LCD
A l'aide d'une spatule en nylon, soulevez les rabats retenant les deux connecteurs de la dalle tactile.Faites attention à bien faire levier sur le rabat et non le connecteur en lui-même pour ne pas l'endommager.
A l'aide d'une spatule en métal (ou en nylon), décollez délicatement le câble de la dalle tactile de la coque arrière de l'iPad 2 3G.
Tirez désormais délicatement sur le câble pour le déconnecter de la carte mère.
Retirez complètement la vitre tactile de votre iPad 2 3G.Vous pouvez désormais la remplacer par une pièce neuve
