Guide de réparation : Nappe écran LCD iPad 2 3G
Utilisez ce guide de réparation pour changer votre cable du LCD sur un iPad 2.Cette nappe permet le passage de l'information entre la carte mère et l'écran LCD de l'iPad 2 3G. En cas de dysfonctionnement du LCD elle peut être en cause.
Nappe écran LCD - iPad 2 9.90€ Voir le produit
Sticker 3M - iPad 2
5.90€
Voir le produit
Comment remplacer nappe écran lcd pour iPad 2 3G - Guide images
Avant de commencer le changement du câble de gestion du LCD de votre iPad 2 3G, il est nécessaire pour des raisons évidente de sécurité de l'éteindre.Une fois votre iPad 2 3G complètement éteint vous pouvez commencer la réparation en toute sécurité.
Dévissez les quatre vis cruciforme de 2,0mm retenant le LCD au châssis de l'iPad.
Soulevez désormais l'écran LCD pour le placer dans la dalle tactile à gauche de votre iPad 2.si vous avez du mal à soulever l'écran LCD, utilisez une spatule en nylon pour faire levier au niveau de la fixation de la vis inférieur droite.
A l'aide d'une spatule en nylon soulevez la petite barre dorée retenant le câble à son connecteur sur la carte-mère.Une fois levée vous pouvez tirer délicatement le câble pour le débrancher.
Vous pouvez désormais sortir délicatement le LCD de votre iPad 2 3G.Pour éviter toute trace de doigt ne toucher pas directement la partie noire de l'écran LCD
Décollez puis retirez le petit bout de ruban adhésif noir recouvrant l'autre extrémité de la nappe gérant le LCD.
A l'aide d'une spatule en nylon faites levier sur la petite barre de fer permettant de maintenir en place la nappe de gestion du LCD dans son connecteur.Faites attention à bien faire levier sur la tige en métal et non sur le connecteur en lui-même.
Vous pouvez désormais débrancher la nappe de gestion du LCD et la remplacer par une neuve si besoin.
