Guide de réparation : Carte mère iPad Pro 12,9" (2015)
Temps : 50 min
Votre iPad Pro refuse de s'allume ou est tombé dans l'eau et vous souhaitez le sauver ' Il peut être utile de tout démonter, notamment la carte mère afin de la désoxyder. Et si vous êtes simplement curieux, vous trouverez également de quoi vous rassasier.
Les experts de SOSav vous expliquent toutes les étapes du démontage de l'iPad Pro à travers ce tuto de réparation illustré et commenté afin de vous guider le plus précisemment possible.
- iPad tombé dans l'eau
- Carte mère fissurée
- iPad qui ne s'allume plus
Comment remplacer carte mère pour iPad Pro 12,9" (2015) - Guide images
Avant de commencer le démontage de la carte mère de votre iPad Pro, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton power du téléphone puis appuyez sur le bouton "Eteindre" de votre écran.
A l'aide d'un sèche-cheveux, chauffez le pourtour de l'écran de l'iPad Pro durant 2 à 3 minutes.Attention à ne chauffer que le contour, au risque d'endommager le LCD au centre.
Insérez le médiator du côté droit, entre le châssis et l'écran. Puis faites-le glisser vers le bas.Ne forcez pas, si cela ne se décolle pas, n'hesitez pas à re-chauffer l'écran.
Placez des médiators entre l'écran et le châssis.Cela permet de garder l'écran soulevé le temps de décoller le reste de l'écran.Continuez l'opération sur le haut de l'écran.
Chauffez la partie gauche de l'écran et continuez à décoller l'écran.Placez les médiators entre l'écran et le châssis pour maintenir l'écran entrouvert.
Reprenez le sèche-cheveux pour décoller la partie basse de l'iPad.Utilisez la spatule en nylon pour décoller délicatement l'écran.Il y a 2 antennes collées comme indiqué sur les rectangles rouges de la seconde image.La nappe du bouton home est très proche du bord, faites attention à ne pas l'abîmer en passant la spatule.
Reprenez l'iPad par le haut pour commencer à soulever l'écran.
Placez vos mains sur les côtés de l'écran puis soulevez l'écran du bas vers le haut. Attention, ne retirez pas encore complètement l'écran, il est toujours retenu par deux nappes.
Prenez le tournevis cruciforme pour dévisser les 3 vis indiquées en rouge.Puis à l'aide de la pince en métal, retirez la plaque de maintien des nappes des connecteurs d'écran.
Reprenez la spatule en nylon pour retirer le premier connecteur.
Recommencez l'opération sur le 2ème connecteur situé juste à côté.
A l'aide du tournevis cruciforme, retirez les 9 vis entourées en rouge.L'ensemble de ces vis servent à maintenir la plaque qui couvre la carte mère.
Commencez à retirer la plaque de protection de la carte mère, en la déclipsant par le haut grâce à la spatule en nylon.
Continuez l'opération en déclipsant la plaque jusqu'en bas.
A présent, retirez la plaque de la carte mère.
Dévissez les 8 vis cruciforme afin de démonter la carte mère de votre iPad Pro.
Puis à l'aide de la pince en métal, retirez la plaque de protection.
Grâce à la spatule en nylon, déconnectez la nappe de la caméra avant.
Décollez la nappe, puis la caméra du châssis de l'iPad Pro.
Avec la pointe de la spatule, soulevez le connecteur.
Recommencez l'opération avec le connecteur du haut-parleur de droite.
Reprenez la spatule en nylon pour retirer le connecteur de la prise jack.
Puis, toujours avec la spatule en nylon, déclipsez le connecteur de la nappe de raccordement de boutons / caméra.
Déconnectez l'antenne WiFi de la carte mère.
Renouvelez l'opération avec la 2ème antenne.
Avec la pointe de la spatule, soulevez le premier connecteur du haut-parleur bas.
Puis déconnectez le deuxième connecteur du haut-parleur du bas.
Déconnectez la prise smart connector, à l'aide la pointe de la spatule en nylon.
La carte mère est complètement libérée.Retirez-la délicatement en tirant légèrement vers le haut.
A présent votre carte mère est entièrement démontée.
Pour remonter votre iPad Pro 12,9" (2015) suivez ce guide en sens inverse.
