Guide de réparation : Châssis iPad Air 3
Temps : 120 min
Votre châssis iPad Air 3 est tordu après une mauvaise chute ? Cela peut provoquer des dommages collatéraux en pliant la carte mère ou en fissurant l'écran... De même si le châssis est cassé et ne protège plus correctement les composants internes ! Suivez les conseils des experts SOSav dans ce guide de réparation afin de connaître toutes les étapes à suivre pour redonner une seconde jeunesse à votre iPad Air 3 à moindre coût !
Pensez à sauvegarder vos données avant toute réparation iPad Air 3 pour éviter les pertes de données
- Châssis tordu
- Châssis cassé
Comment remplacer châssis pour iPad Air 3 - Guide images
Avant de procéder au démontage du châssis iPad Air 3, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, maintenez appuyé quelques secondes le bouton d'allumage/extinction.Faites ensuite glisser le bouton "Eteindre" vers la droite.
Pour ouvrir l'appareil il faudra chaffer les bords de l'écran avec un sèche cheveux pour ramollir la colle qui le fixe au châssis.Attention la colle est très forte, il faudra pas hésiter à chauffer assez longtemps pour qu'elle puiss fondre assez pour décoller l'écran.
Une fois bien chauffé, il faudra insérer la pointe de la spatule iSesamo dans un coin de l'appareil pour créer une petite ouverture. Vous pouvez utiliser ce même outil en le glissant sur tout le tour de l'appareil pour décoller petit à petit l'écran.N'hésitez pas à placer les médiators de votre kit outil à chaque rebords pour éviter que l'écran ne se recolle.Attention, si vous sentez que ça resiste beaucoup, il ne faudra pas hésiter à chauffer d'avantage pour ne pas abimer.
Une fois l'écran décollé, soulevez-le délicatement de cette manière pour découvrir la plaquette métallique qui protège les nappes de liaison de l'écran.Devissez les 2 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme.
Puis retirez la plaquette métallique.
Maintenant déconnectez toutes les nappes de liaison de l'écran.
Attention il y a 4 nappes à débrancher en tout.
Une fois les nappes de liaison débranchées, l'écran est entièrement démonté, vous pouvez en installer un nouveau.
Maintenant dévissez la vis entourée en rouge avec le tournevis cruciforme.Puis chauffez la zone où se situe la vis, mais par l'arrière de l'appareil, pour éviter de chauffer la batterie directement.Une fois bien chaufez, insérez la spatule en nylon sous la carte mère pour la soulevez afin s'y insérez un médiator.Il faudra laisser le médiator à cet endroit pour le reste de la réparation car il empêche la carte de mère de faire contact avec la batterieVous venez de couper le courant et cela évitera tout court-circuit.
Maintenant dévissez les vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme.
Puis déconnectez les câble d'interconnexion.
Ensuite décollez les câbles, en commençant par celui de gauche.
Puis décollez l'antenne Wifi à gauche.
Décollez ensuite le câble à droite.
Et décollez l'antenne de droite.
Et voilà, l'antenne Wifi est démonté, vous pouvez passer à la suite.
Maintenant décollez les autocollant noir qui recouvrent les connecteurs des haut-parleurs.
Puis débranchez les connecteurs.
Ensuite retirez les vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme.
Puis déclipsez la plaque noire qui est clipsée sur la carte mère.
Et retirez là.
Maintenant débranchez le connecteur de la nappe de liaison de gestion de clavier externe.
Ensuite déconnectez les nappes de liaison de la caméra avant, du micro et de la prise jack.
Faites de même pour les nappes du bouton d'allumage, de la caméra arrière et des boutons volume.
Plus rien n'est connecté à la carte mère.Retournez la tablette et chauffez avec le sèche cheveux la zon où se situe la carte mère pour ramollir la colle qui la fixe à l'appareil.
Puis insérez délicatement la spatule en nylon sous la carte mère au niveau du connecteur de charge et faîte délicatement levier pour la soulever.
Continuez à décoller la carte mère poiur la retirer..
Maintenant que la carte mère est démonté, on va passer à la suite.Si vous souhaitez remplacer le connecteur de charge, il va falloir effectuer de la micro-soudure pour le démonter.
Pour décoller la batterie, il faut chauffez la zone où se situe la batterie par l'arrière de l'appareil avec un sèche cheveux.Il ne faut jamais chauffer la batterie directement, c'est pourquoi on passe par l'arrière.
Ensuite insérez délicatement la spatule large sous la batterie et faites délicatement levier pour la décoller.
Alors attention n'oubliez pas de retirer ces autocollants noir qui peuvent empêcher le retrait de la batterie.
Continuez avec la spatule large pour retirer la batterie.Allez-y délicatement au risque de percer la batterie. Et si vous sentez que ça resiste, il ne faudra pas hésiter à chauffer d'avantage.
Et voilà, la batterie est démontée, vous pouvez passer à la suite.
Pour retirer la nappe de gestion du clavier externe le mieux est de chauffer la nappe de liaison pour ramollir la colle qui fixe la nappe au châssis.
Puis décollez la nappe de liaison.Et retirez le cache métallique.
Puis excercez une pression sur les pin dorées sur le côté pour déloger la pièce.
Etape 37
Et voilà, la nappe de gestion du clavier externe est démonté. Vous pouvez passer à la suite.
Etape 38
Décollez les autocollant noirs qui recouvrent les haut-parleurs.
Etape 39
Puis après avoir dévissé les vis qui qui retiennent les haut-parleur, retirez-les grâce à la spatule iSesamo.
Etape 40
Ensuite soulevez ce petit élément au niveau de la prise jack.
Etape 41
Puis dévissez les vis entourées en rouge avec le cruciforme.
Etape 42
Ensuite enlevez le cache plastique noir qui protège la prise jack.
Etape 43
Puis décollez la nappe de liaison de la prise jack à l'aide de la spatule en nylon.
Etape 44
Maintenant que la prise jack est retirée, vous pouvez passer à la suite.
Etape 45
Retirez la caméra avant avec la spatule.
Etape 46
Faîte de même pour le micro.
Etape 47
Puis avec la pince métallique du kit, retirez la caméra arrière.
Etape 48
Ensuite dévissez les 2 vis entourées en rouge avec le cruciforme.
Etape 49
Et délogez la nappe de liaison du bouton d'allumage.
Etape 50
Et retirez le bouton.
Etape 51
Ensuite dévissez les 2 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme.Et déclipsez la nappe de liaison des boutons volume
Etape 52
Maintenant qu'elle est démontée, vous pouvez retirer les boutons.
Etape 53
Aidez vous de la spatule en nylon pour le faire.
Etape 54
Et voilà, tout a été démonté du châssis, vous pouvez installer toutes les pièces sur votre nouveau châssis iPad Air 3.
Pour remonter votre iPad Air 3 suivez ce guide en sens inverse.
