Guide de réparation : Nappe power & volume iPad 7 (2019)
Temps : 70 min
Les boutons volume de votre iPad 7 ne répondent plus ? Impossible de monter ou baisser le son ? Le bouton power est de plus en plus capricieux ? Le problème ne vient pas des boutons eux-mêmes mais de la nappe power et volume iPad 7 qui les gère ! C'est elle qui créé cette sensation de clic et transmet l'information à la carte mère. Les experts de SOSav vous expliquent donc comment la remplacer dans ce guide de réparation illustré et commenté afin de retrouver une tablette comme neuve à moindre frais.
Pensez à faire une sauvegarde complète de vos données avant de vous lancer dans votre réparation iPad 7.
- Nappe déchirée
- Bouton power qui ne fonctionne plus
- Impossible de gérer le son avec les boutons
Comment remplacer nappe power & volume pour iPad 7 (2019) - Guide images
Avant de changer votre nappe power et volume iPad 7, veuillez éteindre la tablette pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche supérieure.Puis validez par "Eteindre"
Avec un sèche-cheveux, chauffez 2 à 3 minutes le pourtour de la vitre afin de ramollir la colle qui la maintient.Attention à ne pas trop chauffer le centre du LCD au risque de l'endommager.N'hésitez pas à chauffer de nouveau la vitre si une résistance se fait sentir par la suite !Introduisez ensuite une spatule iSesamo dans une coin, afin de créer une ouverture entre la vitre et le châssis.
Prenez le relais avec médiator, plus doux pour la suite de l'ouverture !Faites délicatement glisser le médiator sur le pourtour gauche afin de décoller la vitre.
Ouvrez la vitre à la manière d'un livre.ATTENTION, la vitre est toujours reliée par ses nappes !
Dévissez les 4 vis cruciformes entourées en rouge afin de basculer l'écran LCD. (Photo 1)A l'aide de la spatule en nylon, faites basculer l'écran à 180° pour libérer l'accès au nappes de l'écran.ATTENTION, l'écran est toujours rattaché à la carte mère !
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les vis entourées en rouge. (Photo 1)Avec la pince plate, retirez ensuite la plaque métallique qui protège les nappes.
Dévissez ensuite la vis cruciforme entourée en rouge. (Photo 1)Calez un médiator sous le connecteur afin de le soulever et couper le contact de la batterie.Cela évitera les éventuels courts-circuits lors de la suite de la réparation iPad 7.La batterie n'a pas de nappe mais un simple connecteur qui fait contact avec la carte mère. Avec cette méthode, pas besoin de retirer entièrement la batterie ;)
Il ne vous reste plus qu'à débrancher la nappe de l'écran et à séparer l'écran.
L'écran LCD est démonté.
De nouveau avec le tournevis cruiforme, retirez les 3 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez le cache métallique avec la pince plate.
Délogez et sortez le cache noir à l'aide de la iSesamo.
Reprenez la spatule en nylon pour déverrouiller la caméra.Enfin, sortez-la à l'aide de la pince.
La caméra avant est extraite à son tour.
Déconnectez le micro secondaire et sortez-le délicatement.
Le micro secondaire est sorti.
Dévissez les 6 vis cruciformes entourées en rouge.
Soulevez le premier côté de l'antenne WiFi et retirez le caoutchouc qui retient la nappe au châssis.
Déverrouillez les 2 câbles de l'antenne WiFi.
Gardez la spatule en nylon en main pour soulever l'autre côté de l'antenne WiFi.
Saisissez une extrêmité de l'antenne WiFi avec la pince pour commencer à la déloger doucement du châssis.
Poursuivez en extirpant l'autre côté de l'antenne WiFi en prenant soin de ne pas couper un câble !
L'antenne WiFi est extraite.
Décollez l'autocollant noir qui recouvre les nappes des haut-parleurs.
Déverrouillez le connecteur du haut-parleur droit et gissez délicatement la nappe.
Répétez la même opération pour le haut-parleur gauche !Déverrouillez le connecteur et sortez la nappe.
Dévissez le 2 vis cruciformes entourées en rouge.
Débranchez ensuite les 2 câbles d'interconnexion à l'aide de la spatule en nylon.
Reprenez le tournevis cruciforme pour retirer la vis entourée en rouge (Photo 1)Décollez et sortez doucement la nappe de la prise jack
La prise jack est sortie.
Poursuivez en déconnectant et en sortant la caméra arrière.
La caméra arrière est déposée.
Déverrouillez les deux connecteurs de la nappe power et volume.
Servez-vous de la pince pour les glisser hors de leur connecteur respectif.
Avec votre sèche-cheveux, chauffez 20 à 30 secondes la face arrière opposée à la carte mère pour ramollir la colle qui la maintient.Commencez à faire doucement levier avec la spatule en nylon pour soulever la carte mère.
Etape 37
Saisissez et retirez la carte mère.
Etape 38
La carte mère est extraite.
Etape 39
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 2 vis entourées en rouge. (Photo 1)Retirez le cache métallique.
Etape 40
Aidez-vous de la pince pour sortir la première partie de la nappe power et ommencez à la décoller tout le long.
Etape 41
Décollez le reste de la nappe grâce à la spatule en nylon.
Etape 42
La nappe power et volume iPad 7 est extraite.En ca de dysfonctionnements de boutons, changez-la grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre iPad 7 (2019) suivez ce guide en sens inverse.
