Guide de réparation : Carte mère iPad 5 (2017)
Temps : 70 min
Votre iPad 2017 rencontre de gros problèmes, surchauffe ou ne s'allume plus ? Si vous envisagez de remplacer la carte mère, vous trouverez toutes les informations nécessaires au sein de ce guide de réparation illustré et commenté par les techniciens de SOSav !
- Surchauffe
- Problèmes de mémoire interne (erreurs de lecture-écriture)
Comment remplacer carte mère pour iPad 5 (2017) - Guide images
Avant de commencer le démontage de la carte mère de votre iPad 2017, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton power de la tablette puis faites glisser la partie "Eteindre" vers la droite..
A l'aide d'un sèche-cheveux, chauffez le pourtour de la vitre de l'iPad durant 2 à 3 minutes.Attention à ne chauffer que le contour, au risque d'endommager le LCD au centre.
Une fois les 4 côtés de votre vitre tactile bien chauffés, insérez une spatule en nylon dans le coin supérieur droit, entre le châssis et la vitre tactile pour faire très délicatement levier.Faites doucement glisser la spatule vers la gauche afin de décoller toute la partie supérieure de la vitre.
Faites désormais délicatement glisser la spatule en nylon vers la tranche gauche de la vitre tactile de votre iPad.Poursuivez en faisant glisser la spatule vers le bas de l'iPad.
Enfin, répétez l'étape précédente, cette fois-ci sur la partie basse de la vitre de l'iPad.Soyez délicats lors de cette opération, le bouton home posséde une nappe collée sur la vitre !
Vous pouvez désormais délicatement soulever (de la gauche vers la droite) la vitre tactile de votre iPad.N'essayez pas d'ôter totalement la vitre tactile : elle est encore attachée à la carte-mère par une nappe.
Dévissez désormais les 4 vis cruciformes retenant le LCD à l'iPad entourées en rouge sur la photo.
Reprenez la spatule en nylon pour faire délicatement levier et soulever l'écran LCD de votre iPad.N'essayez pas d'ôter complètement l'écran LCD de l'iPad, celui-ci est encore attaché à la carte-mère par sa nappe de connexion.
Dévissez ensuite les 3 vis cruciformes entourées en rouge retenant le cache de protection de la nappe de connexion de l'écran LCD.
Utilisez la spatule en nylon pour faire levier sur le cache de protection de la nappe de l'écran LCD de votre iPad.La nappe du LCD est collée à cette protection, en faisant levier vous la déconnecterez automatiquement de la carte-mère.Vous pouvez ensuite, retirer en toute sécurité l'écran LCD de votre iPad.
L'écran LCD de votre iPad 2017 est désormais démonté.
La vitre tactile de l'iPad 2017 est attachée à la carte-mère par 3 connecteurs :- 2 connecteurs pour la vitre tactile- 1 connecteur pour le Bouton home / Touch ID.Avec la spatule en nylon, commencez par déconnecter le premier et second connecteur de la vitre tactile comme indiqué sur les photos ci-contre.
A l'aide de la même spatule, décollez ensuite l'adhésif recouvrant le connecteur du bouton home / Touch ID.
Puis soulevez délicatement le petit clapet bloquant la nappe du bouton home.Glissez la spatule sous la nappe pour la sortir du connecteur.
La vitre tactile est désormais séparée de l'iPad.
Déconnectez les deux antennes WiFi de la carte mère de l'iPad avec la pointe de la spatule en nylon.
Saisissez le câble de l'antenne WiFi droite puis décalez-le vers la droite.Saisissez ensuite le câble de l'antenne WiFi gauche puis décollez-le délicatement sans procéder à son retrait total.
Dévissez les trois vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme.Ces vis maintiennent l'antenne WiFi Gauche sur le châssis de l'iPad.
Glissez la spatule en nylon sous l'antenne WiFi gauche et faites délicatement levier afin de la décoller du châssis de l'iPad.Procédez à son retrait.
L'antenne WiFi gauche de votre iPad 2017 est désormais démontée.
Retirez la partie adhésive masquant le connecteur du haut-parleur gauche à l'aide de la spatule en nylon.
Déverrouillez ensuite le connecteur de la nappe du haut-parleur gauche et sortez-le grâce à la spatule en nylon.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge servant à maintenir le haut-parleur gauche.
Glissez la spatule iSesamo entre le châssis de l'iPad et le haut-parleur gauche puis faites levier afin de le sortir de son logement.Soyez délicats afin de ne rien endommager !Procédez ensuite à son retrait.
Le haut-parleur gauche de votre iPad 2017 est désormais démonté.
Procédez au retrait de l'adhésif recouvrant le connecteur du haut-parleur droit avec la spatule en nylon.
Aidez-vous du tournevis cruciforme afin de dévisser les trois vis servant à maintenir l'antenne WiFi droite sur le châssis de l'iPad.
Saisissez ensuite l'antenne WiFi droite et procédez à son retrait.
Dévissez les trois vis cruciformes entourées en rouge servant à maintenir le connecteur de charge ainsi que le haut-parleur droit.
Déverrouillez ensuite le connecteur de la nappe du haut-parleur droit et sortez-la grâce à la spatule en nylon.
Glissez la spatule iSesamo entre le châssis de l'iPad et le haut-parleur droit puis faites levier afin de le sortir de son logement.Soyez délicats afin de ne pas endommager le connecteur de charge situé dessous !Procédez ensuite à son retrait.
Le haut-parleur droit de votre iPad 2017 est désormais démonté.
Dévissez les deux vis cruciformes localisées sur la tranche inférieure du connecteur de charge (photo 1)Dévissez ensuite, toujours à l'aide du tournevis cruciforme, les trois vis entourées en rouge sur la photo numéro 2 de cette étape servant à maintenir l'élément métallique d'appui des nappes supérieures.Saisissez l'élément métallique d'appui puis retirez-le avec une pince.
Avec la pointe de la spatule en nylon, déverrouillez le connecteur de la nappe boutons power/volume et sortez la nappe de son connecteur.
Déconnectez la caméra arrière à l'aide de la partie plate de la spatule en nylon.Déclipsez ensuite la nappe de liaison de la caméra avant à l'aide de la spatule en nylon.
Déconnectez la nappe prise jack puis la nappe microphone en faisant délicatement levier dessus à l'aide de la spatule en nylon.
Etape 37
Glissez la spatule en nylon sous le connecteur de charge comme indiqué puis faites délicatement levier afin de sortir le connecteur de charge du châssis.
Etape 38
Réchauffez durant 10 à 15 secondes la carte mère de l'iPad à l'aide du seche-cheveux.Cette opération a pour but de ramollir les adhésifs de maintien de la carte mère sur le châssis de l'iPad.
Etape 39
Glissez la spatule en nylon sous la carte mère de l'iPad puis faites délicatement levier afin de l'extraire.Soyez très délicats lors de cette opération afin de ne rien endommager !
Etape 40
La carte mère de votre iPad 2017 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une autre carte mère si nécessaire.
Pour remonter votre iPad 5 (2017) suivez ce guide en sens inverse.
