Guide de réparation : Nappe liaison electrique Nexus 7 1ère Génération
Comment remplacer nappe liaison electrique pour Nexus 7 1ère Génération - Guide images
Avant de commencer le changement de la nappe de liaison électrique, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, d'éteindre votre Nexus 7.
Une fois votre Nexus 7 complètement éteint, vous pouvez commencer la réparation en toute sécurité.
Insérez la spatule en nylon (incluse dans nos kits outils), à la jonction entre la coque arrière et l'écran.
Puis faites-la glisser, tout en déclipsant la coque arrière.
Une fois tous les clips enlevés, la coque arrière peut être retirée sans résistance.
Soulevez l'autocollant dissimulant la connectique du haut-parleur externe avec le côté plat de la spatule.
Insérez la spatule sous les câbles.
Pressez les câbles sur la spatule insérée précédemment.
A présent, tirez légèrement dessus, le connecteur devrait sortir de son logement.
Avec le tournevis cruciforme fourni dans nos kits outils, dévissez les 3 vis retenant le haut-parleur externe au châssis interne de votre Nexus 7.
Insérez la spatule, afin de soulever le haut-parleur externe, et l'extraire entièrement.
Attrapez le haut-parleur externe, puis retirez-le complétement de son emplacement.
Glissez la spatule en nylon sous les câbles électriques de la batterie.
Pressez la spatule avec votre doigt, tout en bloquant les câbles.
A présent, tirez dessus afin de sortir le connecteur de son emplacement.
Insérez le côté plat de la spatule entre la batterie et le châssis interne, puis faites levier pour soulever la batterie.
Sortez entièrement la batterie de son emplacement en la soulevant.
Attention celle-ci est peut être encore collée, soulevez délicatement.
Réutilisez la spatule pour soulever le loquet du connecteur, pour libérer la nappe.
Cette fois, insérez le côté pointu de la spatule sous la nappe afin de la sortir de son connecteur.
Décollez le stickers cuivré, dans le but de voir apparaître entièrement la nappe d'alimentation électrique.
Décollez à présent la nappe de liaison électrique de la parti cuivré.
La nappe de liaison électrique est désormais démontée.
