Guide de réparation : Caméra arrière Iconia one 7
Votre caméra arrière Iconia One 7 ne parvient plus à prendre des photos, ni de vidéos ! Les images sont floues et les couleurs fades ! Cela vous agace fortement, d'autant plus que vous avez l'habitude de l'utiliser justement pour prendre de beaux clichés. Heureusement pour vous, chez SOSav nous avons décidé de vous créer un guide de réparation commenté, illustré et détaillé ! Même si vous n'avez pas l'habitude de faire des réparations, cela sera simple pour vous. Il vous suffit simplement de suivre les étapes indiquées et en une demie-heure ce sera réglé ! Des économies et une planète préservée, voilà ce que vous gagnez à réparer votre caméra arrière Iconia One 7 seul.e !
Et avant de vous lancer dans la réparation du Iconia One 7, pensez tout de même à effectuer une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Caméra arrière ne fonctionne pas
- Autofocus non fonctionnel
- Effet voilé/flou
Comment remplacer caméra arrière pour Iconia one 7 - Guide images
Faites levier pour déclipser la coque. Répetez le mouvement de chaque côté de l'appareil.
Puis, avec la pointe de la spatule décollez la nappe de son connecteur.
Cette vis retient la caméra principale sur l'écran.Puis délogez là de son emplacement.
