Guide de réparation : vibreur Redmi Note 9T
Rencontrez-vous des problèmes avec les vibrations de votre Xiaomi Redmi Note 9T lors de la réception de notifications ? Les vibrations sont devenues si faibles que vous ne les remarquez plus ? Ou bien le vibreur se déclenche de manière aléatoire ? Tout cela devient gênant dans votre vie quotidienne... Heureusement, vous êtes au bon endroit pour résoudre ces problèmes. En effet, les experts de SOSav ont créé ce guide de réparation spécialement pour vous aider. Ils détaillent toutes les étapes nécessaires pour remplacer vous-même le vibreur du Redmi Note 9T, et cela vous coûtera deux à trois fois moins cher que de faire appel à un professionnel.
N'oubliez pas de faire une sauvegarde de vos données avant de commencer la réparation de votre Redmi Note 9T ;)
- Aucune vibration
- Faible vibration
- Vibrations aléatoires
Kit outils Spécial - N°1 7.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer vibreur pour Redmi Note 9T - Guide images
Pour ce faire, appuyez sur le bouton On/Off situé sur le côté droit, puis confirmez en procédant à l'option "Éteindre".
En appliquant une légère pression, vous sentirez le tiroir s'éjecter automatiquement. Il vous suffit ensuite de le retirer.
Prenez le relais avec un levier, plus doux pour la suite des opérations !
Faites doucement glisser l'outil sur tout le pourtour la face arrière.
Ôtez la plaquette métallique avant de déconnecter la nappe de la batterie puis celle du lecteur d'empreintes.
Retirez ensuite le haut-parleur externe.
