Guide de réparation : haut parleur interne Redmi Note 9T
Rencontrez-vous des difficultés à entendre clairement la voix de vos interlocuteurs lors de vos appels téléphoniques ? Le son se coupe fréquemment et la voix de vos correspondants semble distante, même lorsque le volume est réglé au maximum? Pourtant, lorsque vous regardez des vidéos, tout fonctionne normalement. La raison de ce problème réside dans les deux haut-parleurs de votre Redmi Note 9T. Le haut-parleur interne utilisé pendant les appels est en cause. Les techniciens de SOSav vous expliquent comment le remplacer dans ce guide de réparation illustré et commenté. Chaque étape est soigneusement détaillée pour vous guider pas à pas dans le processus de remplacement de l'écouteur de l'oreille. Vous découvrirez ainsi que réparer votre téléphone n'est pas aussi difficile que cela et vous pourrez être fier d'avoir donné une seconde vie à votre appareil.
Kit outils Spécial - N°1 7.90€ Voir le produit visibility
Haut-parleur interne - Redmi Note 9T 7.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut parleur interne pour Redmi Note 9T - Guide images
Pour ce faire, appuyez sur le bouton On/Off situé sur le côté droit, puis confirmez en procédant à l'option "Éteindre".
En appliquant une légère pression, vous sentirez le tiroir s'éjecter automatiquement. Il vous suffit ensuite de le retirer.
Prenez le relais avec un levier, plus doux pour la suite des opérations !
Faites doucement glisser l'outil sur tout le pourtour la face arrière.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe.
Ôtez la plaquette métallique avant de déconnecter la nappe de la batterie puis celle du lecteur d'empreintes.
Retirez ensuite l'antenne NFC avec la spatule en nylon.
L'antenne NFC est retirée.
La carte mère se détachera une fois cette étape faite.
Ensuite avec votre pince décollez-le en commençant par le coté droit puis par la nappe.
