Guide de réparation : Coque arrière Redmi Note 9T
Avez-vous des problèmes avec la coque arrière de votre Xiaomi Redmi Note 9T qui ne tient plus en place depuis qu'elle est cassée ? Une mauvaise chute peut causer de sérieux désagréments... En plus de l'aspect esthétique évident. En effet, la coque arrière sert à protéger les différents composants du téléphone contre les résidus, la poussière ou encore l’eau. Si cette dernière ne tient plus ou s'il en manque un morceau, il est important d'agir rapidement pour éviter d’autres problèmes.
Heureusement, vous pouvez compter sur l'expertise de SOSav pour vous aider ! Nos techniciens ont créé un tutoriel de réparation complet spécialement conçu pour vous accompagner tout au long de la procédure. Toutes les manipulations sont clairement expliquées afin de vous permettre de remplacer facilement la coque arrière/b>< en quelques minutes seulement. Grâce aux conseils de SOSav, vous pourrez redonner vie à votre Redmi Note 9T à moindre coût !
Kit outils Spécial - N°1 7.90€ Voir le produit visibility
Comment changer coque arrière pour Redmi Note 9T - Guide vidéo
Comment remplacer coque arrière pour Redmi Note 9T - Guide images
Pour faire cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur le côté droit, puis confirmez en procédant à l'option "Éteindre".
En appliquant une légère pression, vous sentirez le tiroir s'éjecter automatiquement. Il vous suffit ensuite de le retirer.
Prenez le relais avec un levier, plus doux pour la suite des opérations !
Faites doucement glisser l'outil sur tout le pourtour la face arrière.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe.
Récupérez la plaquette de protection en métal avant de déconnecter la nappe de la batterie puis celle du lecteur d'empreintes.
Dans ce cas, attrapez le composant avec la pincette en métal pour le sortir et l'installer sur la nouvelle coque arrière.
