Guide de réparation : Connecteur de charge Redmi Note 9T
Avez-vous déjà éprouvé de l'anxiété chaque fois que vous devez charger votre Xiaomi Redmi Note 9T car le chargeur ne fonctionne pas correctement ? Peut-être que le port USB est tordu ou obstrué. Même en essayant plusieurs câbles de charge, votre téléphone refuse de coopérer. En fait, lorsque vous le branchez à votre ordinateur, il n'est même pas reconnu. Ne vous inquiétez pas, SOSav est là pour vous aider à prendre les choses en main ! Nos experts ont créé un guide de réparation illustré et commenté spécialement pour vous. Il explique en détail les étapes à suivre pour remplacer vous-même le connecteur de charge du Redmi Note 9T. Nous vous accompagnerons de la manière la plus précise possible dans cette aventure, afin que vous puissiez redonner vie à votre téléphone..
Avant de commencer la réparation de votre Redmi Note 9T, il est fortement recommandé de sauvegarder intégralement vos données par mesure de précaution. Vous pouvez effectuer cette sauvegarde sur votre ordinateur ou dans le Cloud..
- Port USB abîmé
- Problèmes de charge
- Impossible de charger le Redmi Note 9T
Kit outils Spécial - N°1 7.90€ Voir le produit visibility
Connecteur de charge - Redmi Note 9T 12.90€ Voir le produit visibility
Comment changer connecteur de charge pour Redmi Note 9T - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour Redmi Note 9T - Guide images
Pour ce faire, appuyez sur le bouton On/Off situé sur le côté droit, puis confirmez en procédant à l'option "Éteindre".
En appliquant une légère pression, vous sentirez le tiroir s'éjecter automatiquement. Il vous suffit ensuite de le retirer.
Prenez le relais avec un levier, plus doux pour la suite des opérations !
Faites doucement glisser l'outil sur tout le pourtour la face arrière.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe.
Ôtez la plaquette métallique avant de déconnecter la nappe de la batterie puis celle du lecteur d'empreintes.
Retirez ensuite le haut-parleur externe.
Saisissez ensuite le connecteur de charge pour le mettre hors du téléphone.
