Guide de réparation : Caméra avant Redmi Note 9T
Si la caméra avant du Redmi Note 9T ne fonctionne plus pour prendre des selfies, si les photos sont floues et si vous ne pouvez plus enregistrer de vidéos ? Si un message d'erreur s'affiche lorsque vous ouvrez l'application photo en mode portrait, ou encore si l'image reste noire, il est temps de remplacer le composant car ce dernier n'est pas au top de sa forme. Les techniciens de SOSav ont créé ce guide gratuit pour vous aider à changer vous-même la caméra avant du Redmi Note 9T. Chaque étape de ce tutoriel est illustrée et commentée afin de vous montrer que le remplacement de la caméra avant est possible pour tout le monde !
Par mesure de précaution, il est vivement recommandé de sauvegarder vos données avant de commencer la réparation de votre Redmi Note 9T.
- Selfies flous
- Image noire avec la caméra avant
- Message d'erreur avec la caméra avant
Kit outils Spécial - N°1 7.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra avant pour Redmi Note 9T - Guide images
Pour faire cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur le côté droit, puis confirmez en procédant à l'option "Éteindre".
En appliquant une légère pression, vous sentirez le tiroir s'éjecter automatiquement. Il vous suffit ensuite de le retirer.
Prenez le relais avec un levier, plus doux pour la suite des opérations !
Faites doucement glisser l'outil sur tout le pourtour la face arrière.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe.
Ôtez la plaquette métallique avant de déconnecter la nappe de la batterie puis celle du lecteur d'empreintes.
Retirez ensuite l'antenne NFC avec la spatule en nylon.
L'antenne NFC est retirée.
Puis saisissez la nappe de cette dernière avec la pince pour la sortir de sen emplacement.
