Guide de réparation : batterie Redmi Note 9T
Est-ce que labatterie de votre Redmi Note 9T montre des signes de fatigue ? Son autonomie ne répond plus à vos besoins et vous devez la recharger plusieurs fois par jour, voire utiliser une batterie externe pour continuer à utiliser votre téléphone? La batterie surchauffe ou se met à gonfler, mettant ainsi en danger l'écran et la façade arrière qui pourrait se fissurer sous la pression ? Outre les perturbations occasionnées dans l'utilisation de votre téléphone, il se peut qu'il y ait également un risque pour sa durabilité... Il est donc important d'agir rapidement !
Chez SoSav, nous sommes fréquemment confrontés à des batteries Redmi Note 9T qui montrent des signes de fatigue au fil des cycles de charge. Comme pour toutes les batteries de téléphone, il s'agit d'un élément sujet à l'usure, même si vous prenez soin de votre téléphone. La capacité de la batterie diminue progressivement avec le temps et elle peut également surchauffer en cas de surtension, ce qui peut entraîner des dommages supplémentaires. Vous avez raison de vouloir prendre les choses en main.
Nos experts SOSav ont créé ce guide de réparation complet et gratuit pour vous permettre de remplacer la batterie de votre Redmi Note 9T vous-même. Toutes les étapes sont accompagnées d'illustrations et de commentaires détaillés, afin de vous guider tout au long du processus de réparation.
Quels sont les avantages de changer ma batterie Redmi Note 9T moi-même ? Tout d'abord, cela vous permet de réaliser des économies, car vous n'avez pas besoin d'acheter un nouveau téléphone ni de payer les frais de main-d'œuvre d'un professionnel. De plus, c'est une mesure écologique, car vous ne jetez pas un téléphone encore fonctionnel simplement à cause d'une batterie défectueuse. En favorisant la réparation de votre téléphone, vous évitez le piège de l'obsolescence programmée.
Avant de commencer la réparation de la batterie du Redmi Note 9T, nous vous recommandons vivement de réaliser une sauvegarde complète de toutes vos données.
- Batterie HS
- Batterie usée
- Faible autonomie
- Batterie qui surchauffe
Kit outils Spécial - N°1 7.90€ Voir le produit visibility
Comment changer batterie pour Redmi Note 9T - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Redmi Note 9T - Guide images
Pour ce faire, appuyez sur le bouton On/Off situé sur le côté droit, puis confirmez en procédant à l'option "Éteindre".
En appliquant une légère pression, vous sentirez le tiroir s'éjecter automatiquement. Il vous suffit ensuite de le retirer.
Poursuivez avec un levier qui sera plus doux pour les prochaines étapes. Faites glisser délicatement l'outil le long de tout le contour de la face arrière.
Utilisez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de la batterie puis celle du lecteur d'empreintes.
Soulevez ensuite l'antenne NFC avec la spatule en nylon et mettez la de coté.
Une fois cela fait grâce a votre pince, soulevez la sticker de la batterie puis entourez le autour de la pince tout en le tirant, faites exactement la même chose pour le deuxième sticker.
Munissez vous de vos stickers de batterie adapté, enlevez la premier film de chaque sticker pour le coller sur la batterie. Ensuite, supprimez les deux films du haut des stickers et repliez-les sur la batterie.
