Guide de réparation : Vibreur Xiaomi Mi Mix 2
Votre téléphone ne vibre plus ? Ls vibrations sont très faibles ? Bref, votre vibreur Xiaomi Mi Mix 2 est HS et vous cherchez une solution économique pour le remplacer ? Les experts SOSav sont là pour vous aider avec ce guide de réparation illustré et commenté ! Toutes les étapes sont détaillées afin de vous expliquer les manoeuvres pour changer ce vibreur HS. Vous verrez que réparer son téléphone est possible pour le commun des mortels tout en faisant des économies.
N'oubliez pas de réaliser une sauvegarde de données par précaution avec d'entamer votre réparation Xiaomi Mi Mix 2.
- Vibreur HS
- Aucune vibration
Comment remplacer vibreur pour Xiaomi Mi Mix 2 - Guide images
Avant de changer le vibreur Xiaomi Mi Mix 2, veuillez éteindre votre téléphone par mesures de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez surle bouton power situé sur la droite et validez par "Eteindre".
Introduisez l'extracteur SIM (présent dans la boite du téléphone ou notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche.Le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.
Le tiroir SIM Xiaomi Mi Mix 2 est extrait.
Chauffez 20 à 30 secondes la face arrière avec votre sèche-cheveux pour ramollir la colle qui la maintient.Introduisez la spatule iSesamo pour créer une ouverture. Puis prenez le relais avec la spatule en nylon.
Faites glissez la spatule sur tout le pourtour pour la décoller.Ouvrez délicatement la vitre arrière en la basulant à l'horizontal afin de pouvoir déconnecter la nappe du capteur.ATTENTION, la face arrière Xiaomi Mi Mix 2 est toujours reliée par une nappe !
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1).Retirez ensuite le cache à l'aide de la spatule en nylon.
Gardez la spatule en nylon en main pour déconnecter la nappe capteur d'empreinte.La vitre arrière Xiaomi Mi Mix 2 est séparée.
Avant de poursuivre votre réparation Xiaomi Mi Mix 2, veuillez débrancher la batterie...Ainsi que la nappe de la caméra avant.
Poursuivez en débranchant la nappe de liaison et de l'écran.
Terminez pas débranchez les deux câbles d'interconnexion.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour retirer la vis entourée en rouge. (Photo 1)Faites levier avec la spatule en nylon pour soulever et sortir la carte mère.
La carte mère Xiaomi Mi Mix 2 est sortie et partiellement démontée.
Servez-vous de la iSesamo pour déloger le vibreur.
Le vibreur Xiaomi Mi Mix 2 est démonté.En cas de vibreur HS, vous savez maintenant comment le remplacer grâce à ce tuto gratuit.
Pour remonter votre Xiaomi Mi Mix 2 suivez ce guide en sens inverse.
