Guide de réparation : Bloc écran Xiaomi 12T
Le remplacement du bloc écran du Xiaomi 12T est une opération délicate mais essentielle pour restaurer la pleine fonctionnalité et l'esthétique de votre smartphone, surtout en cas de dommages comme les fissures, les rayures ou les problèmes d'affichage. Que vous soyez confronté à un écran cassé ou à un dysfonctionnement tactile, cette intervention permet de donner une seconde vie à votre appareil, en lui redonnant son aspect et ses performances d'origine.
Notre guide est conçu pour vous accompagner à travers chaque étape du processus, en vous fournissant des instructions claires, des conseils pratiques et une liste des outils nécessaires. Nous mettons un point d'honneur à rendre cette procédure accessible à tous, que vous soyez un bricoleur expérimenté ou un novice en matière de réparation de smartphones.
En suivant attentivement notre guide, vous pourrez non seulement économiser sur les frais de réparation en effectuant vous-même l'opération, mais aussi contribuer à l'économie circulaire en prolongeant la durée de vie de votre Xiaomi 12T. Préparez-vous à redécouvrir votre appareil comme s'il était neuf, avec un écran brillant et réactif, grâce à ce guide de remplacement du bloc écran.
N’oubliez pas de réaliser une sauvegarde de données avant de vous lancer dans la réparation de votre Xiaomi 12T. Simple précaution d’usage.
- Ecran cassé
- Ecran noir
- Bug tactile
- Affichage illisible
Ecran complet - Xiaomi 12T et 12T Pro - Noir 99.90€ Voir le produit visibility
Comment changer bloc écran pour Xiaomi 12T - Guide vidéo
Comment remplacer bloc écran pour Xiaomi 12T - Guide images
Mettez hors tension votre Xiaomi 12T pour commencer la réparation.
Collez la ventouse sur le bas du téléphone, puis tout en la tirant, insérez le médiator en métal fin entre la vitre arrière et le châssis.
Prenez le temps de décoller un peu plus le composant avant de remplacer le médiator par sa version en plastique. Cette dernière vous évitera d'abîmer la peinture de la façade lors de l'étape suivante.
Ensuite, il vous suffit simplement de saisir la vitre arrière et de la retirer du téléphone.
Déclipsez cette dernière en insérant le levier sur la droite. Déconnectez enfin les deux nappes de la batterie. Pour vous aider, ces dernières son numérotées afin que vous puissiez les débrancher dans le bon ordre.
Introduisez le levier sur la droite du support du haut-parleur externe pour le déclipser. Sortez le composant de son emplacement.
Tirez la languette A pour détacher la batterie du châssis.
Retirez le film transparent et replacez le au dos du composant pour faciliter sa pose lors du remontage.
Détachez le câble coaxial noir du connecteur de charge. Il ne vous reste plus qu'à introduire le levier sous le dock pour le déloger.
Chauffez légèrement les deux composants (vibreur et lecteur d'empreintes) pour faciliter leur retrait. Introduisez la pointe de la pincette sous les composants pour les détacher du téléphone.
Il est possible que le support de l'objectif principal vienne avec le composant.
Ensuite, glissez la pointe de la pincette sous l'écouteur de l'oreille pour le sortir du châssis.
Insérez la pointe du levier dans le trou pour pousser suffisamment le support en plastique afin de le récupérer avec la pincette.
Saisissez ensuite la plaquette pour l'installer dans le nouveau bloc écran.
