Guide de réparation : Haut-parleur interne Wiko Y60
Aucun son ne sort de votre Wiko Y60 quand vous téléphonez ? Le son paraît faible alors que le volume est au maximum ? Pourtant tout va bien en mode haut-parleur ou quand vous regardez une vidéo ? C’es parce qu’il s’agit de deux pièces distinctes, ici c’est le haut-parleur interne Wiko Y60 qui est en cause. Il gère le son des appels uniquement. Suivez les étapes illustrées et commentées de ce guide de réparation réalisé par les experts SOSav afin de savoir comment changer ce haut-parleur défaillant.
N’oubliez pas d’effectuer une sauvegarde de données par précautions, avant d’entamer votre réparation Wiko Y60
- Pas de son en appel
- Son qui grésille en appel
Comment remplacer haut-parleur interne pour Wiko Y60 - Guide images
Avant de changer le haut-parleur interne Wiko Y60, veuillez éteindre le téléphone pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off et validez par "Eteindre".
La coque se déclipse facilement en tirant légèrement dessus pour la séparer du reste du téléphone.
La coque arrière Wiko Y60 est déclipsée.
Servez-vous de la spatule pour sortir la batterie.
La batterie Wiko Y60 est déposée.
Munissez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 6 vis entourées en rouge (Photo 1).Retirez ensuite la plaque de protection à l'aide de la spatule iSesamo.
Le cache est retiré.
Avec la spatule en nylon, retirez l'adhésif recouvrant la nappe de la caméra.
Conservez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur.Puis sortez la caméra arrière grâce à la pince.
La caméra arrière est démontée.
Poursuivez en déverrouillant le connecteur nappe de liaison......Puis sortez-la délicatement.
Faites de même pour la nappe de l'écran.
Décollez délicatement la nappe bouton avec la iSesamo.Attention, elle est toujours reliée à la carte mère.
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser la vis entourée en rouge. (Photo 1)
Soulevez doucement la carte mère avec la spatule en nylon puis retournez-la.Attention, la carte mère est toujours attachée par le câble d'interconnexion !
Débranchez le câble avec la spatule en nylon.La carte mère Wiko Y60 est extraite et partiellement démontée.
Servez-vous de la spatule iSesamo pour déloger le haut-parleur interne.
Le haut-parleur interne Wiko Y60 est déposé.Suivez ce tuto gratuit pour changer ce haut-parleur défaillant.
Pour remonter votre Wiko Y60 suivez ce guide en sens inverse.
