Guide de réparation : Carte mère Wiko Upulse Lite
Votre carte mère Wiko Upulse Lite est en train de rendre l'âme ? Malgré le changement de plusieurs composants, de graves dysfonctionnements persistent et vous empêchent d'utiliser votre Wiko ? Votre téléphone est tombé dans l'eau et vous devez le désoxyder pour tenter de le sauver de la noyade ? Vous souhaitez installer une carte mère reconditionnée ? Suivez les conseils des experts SOSav à travers ce guide de réparation entièrement gratuit. Nous décortiquons chaque geste afin de vous expliquer comment extraire la carte mère Wiko.
ATTENTION, tout changement de carte mère entraine la perte de toutes les données. Faites impérativement une sauvegarde avant.
- Carte mère HS
- Installation carte mère reconditionnée
- Microsoudure sur carte mère
- Désoxydation de carte mère
Comment remplacer carte mère pour Wiko Upulse Lite - Guide images
Avant de changer sa carte mère Wiko Upulse Lite, il est recommandé d'éteindre son téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques instants sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre"
Introduisez la spatule en nylon dans la petite encoche sur le rebord bas, afin de créer une ouverture entre la coque et le Wiko.Vous pouvez déclipser tout le bas de la coque et la retirer.
La coque est démontée.
Dévissez les 6 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis déclipsez le châssis à l'aide de la spatule en nylon.
Le châssis est déposé.
Retirez la plaque de protection de la batterie.
Toujours avec la spatule, débranchez la batterie.Il s'agit d'une précaution pour éviter les éventuels courts-circuits au cours de la réparation Wiko.
Déverrouillez nappe de l'écran et repoussez-la pour ne pas gêner la suite des opérations.
Avec la spatule en nylon, ouvrez le connecteur de la nappe caméra avant afini de pouvoir l'extraire sans dommage.
La caméra avant est démontée.
Gardez la spatule en nylon en main pour déconnecter et sortir la nappe de liaison connecteur de charge.
Puis faites de même pour la seconde nappe de l'écran.Attention car les nappes sont fragiles !
Dévissez les 2 vis cruciformes entourées en rouge (Photo 1)Puis basculez la carte mère à 180°.Attention, elle est toujours attachée par le câble d'iinterconnexion !
Pour la libérer, débranchez le câble d'interconnexion avec la spatule en nylon.La carte mère est extraite et partiellement démontée.
Il ne vous reste plus qu'à déverrouiller la caméra arrière afin de la séparer de la carte mère.
La caméra arrière est déposée.
Retournez la carte mère afin de débrancher et retirer le capteur d'empreinte.
Le capteur est séparé et la carte mère Wiko Upulse Lite est entièrement démontée.Suivez ce tuto gratuit pour la remplacer par une carte mère reconditionnée si besoin !
Pour remonter votre Wiko Upulse Lite suivez ce guide en sens inverse.
