Guide de réparation : Câble d'inteconnexion Wiko Upulse Lite
Votre Wiko Upulse Lite ne capte plus bien le réseau GSM alors que votre opérateur n'a pas de soucis ? Le problème se répète avec d'autres cartes SIM ? Aucun réseau WiFi n'est détecté ? Vous êtes énervé par les déconnexion réseau intempestive... Ou votre câble d'interconnexion Wiko Upulse Lite a été endommagé lors d'une précédente manoeuvre ? Rassurez-vous, les experts SOSav sont là pour vous aider puisque nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté. Vous verrez ainsi que la réparation Wiko est possible pour le commun des mortels et vous ferez des économies !
Avant chaque réparation Wiko, nous vous recommandons de faire une sauvegarde complète de vos données.
- Problèmes de réception WiFi
- Pas de réception GSM
- Câble défaillant
Comment remplacer câble d'inteconnexion pour Wiko Upulse Lite - Guide images
Avant de changer son câble initerconnexion Wiko Upulse Lite, il est recommandé d'éteindre son téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques instants sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre"
Introduisez la spatule en nylon dans la petite encoche sur le rebord bas, afin de créer une ouverture entre la coque et le Wiko.Vous pouvez déclipser tout le bas de la coque et la retirer.
La coque est démontée.
Dévissez les 6 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis déclipsez le châssis à l'aide de la spatule en nylon.
Le châssis est déposé.
Retirez la plaque de protection de la batterie.
Toujours avec la spatule, débranchez la batterie.Il s'agit d'une précaution pour éviter les éventuels courts-circuits au cours de la réparation Wiko.
Déverrouillez nappe de l'écran et repoussez-la pour ne pas gêner la suite des opérations.
Avec la spatule en nylon, ouvrez le connecteur de la nappe caméra avant afini de pouvoir l'extraire sans dommage.
La caméra avant est démontée.
Gardez la spatule en nylon en main pour déconnecter et sortir la nappe de liaison connecteur de charge.
Puis faites de même pour la seconde nappe de l'écran.Attention car les nappes sont fragiles !
Dévissez les 2 vis cruciformes entourées en rouge (Photo 1)Puis basculez la carte mère à 180°.Attention, elle est toujours attachée par le câble d'iinterconnexion !
Pour la libérer, débranchez le câble d'interconnexion avec la spatule en nylon.La carte mère est extraite et partiellement démontée.
Chauffez 20 à 30 secondes la face avant opposée à la batterie pour faciliter son retrait en ramolissant la colle.Attention à ne jamais chauffer la batterie directement ! Puis glissez progressivement la spatule large et plate sous la batterie pour l'extraire.Attention à ne pas la plier ni la percer !
La batterie Wiko Upulse Lite est extraite.
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser les 5 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez délicatement le haut-parleur externe.
Le haut-parleur externe est déposé à son tour.
Débranchez le câble d'interconnexion côté connecteur de charge.Il ne vous reste plus qu'à le décoller doucement tout le long du châssis.
Le câble d'interconnexion Wiko Upulse Lite est extrait.En cas de problème de réception réseau, remplacez-le facilement à l'aide de ce tuto gratuit.
Pour remonter votre Wiko Upulse Lite suivez ce guide en sens inverse.
