Guide de réparation : Ensemble du bas Wiko Sublim
Comment remplacer ensemble du bas pour Wiko Sublim - Guide images
Avant de procéder au démontage de l'ensemble du bas du Wiko Sublim , il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.
A l'aide d'une spatule en nylon, déclipsez la coque arrière du téléphone puis retirez la.
La coque arrière du téléphone est désormais démontée.
Soulevez la batterie du téléphone en vous servant de la spatule en nylon.
La batterie du Wiko Sublim est à présent démontée.
Faites délicatement glisser la carte SIM afin de l'extraire de son logement puis retirez-la.
La carte SIM du Wiko Sublim est désormais démontée.
Utilisez un tournevis plat pour retirer l'étiquette blanche apposée sur l'une des vis (localisée en haut à droite comme sur la photo)
Six vis cruciformes maintiennent en place le châssis interne.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez ces six vis (entourées en rouge sur la photo).
Prenez une spatule iSesamo afin de déclipser le châssis interne du téléphone.
Pour cela, faites glisser la spatule dans l'interstice de chaque côté (haut, gauche, droit, bas) du téléphone.
Retirez ensuite le châssis interne du téléphone.
Le châssis interne du Wiko Sublim est désormais démonté.
Déverrouillez le connecteur FPC de la nappe de liaison de l'ensemble du bas avec une spatule en nylon.
Attention à bien dévérouiller se connecteur avant de passer à l'étape suivante. Comme indiqué sur la photo, celui-ci doit être levé à 90°.
Utilisez cette spatule en nylon afin de déconnecter le câble de l'antenne GSM de l'ensemble du bas.
Glissez une spatule en nylon au niveau de l'interstice présente sous l'ensemble du bas.
Faites ensuite très délicatement levier sur l'ensemble du bas afin de décoller ce dernier du châssis du téléphone.
Vous pouvez ainsi retirer délicatement l'ensemble du bas.
L'ensemble du bas du Wiko Sublim est désormais démonté.
