Guide de réparation : Nappe de liaison connecteur de charge Wiko Freddy
Les problèmes de charge persistent malgré le changement du connecteur de charge ? Vous ne comprenez pas pourquoi votre Wiko Freddy refuse toujours de charger ? Le souci peut venir de votre nappe connecteur de charge ! C'est une nappe de liaison entre le connecteur de charge et la carte mère. Si elle est usée ou abîmée, la charge ne pourra s'effectuer correctement. Trouvez tous les conseils utiles dans ce guide de réparation réalisé par les experts SOSav. Chaque étape est illustré et commenté pour vous expliquer le plus précisément comment changer cette nappe connecteur de charge Wiko Freddy vous-même.
Pensez à faire une sauvegarde de vos données sur un ordinateur ou sur vos comptes Cloud avant d'entamer votre réparation Wiko.
- Nappe connecteur de charge abîmée
- Problèmes de charge
Comment remplacer nappe de liaison connecteur de charge pour Wiko Freddy - Guide images
Avant de changer votre nappe de liaison connecteur de charge Wiko Freddy, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouon On/Off situé sur la tranche droite puis validez par éteindre.
Insérez la spatule en nylon dans la petite encoche entre l'écran et la coque arrière afin de faire levier et séparer la coque.
La coque arrière est démontée.
Faites levier avec la spatule en nylon pour soulever et sortir la batterie.
La batterie est sortie.
Dévissez les 11 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Introduisez délicatement la spatule iSesamo entre le châssis et le téléphone pour commencer à le déclipser.
Poursuivez en déclipsant tout le côté afin de le séparer entièrement.
Le châssis est déposé.
Déconnectez la nappe de la caméra arrière avec la spatule en nylon.Puis sortez la caméra à l'aide de la iSesamo.
La caméra arrière est sortie.
Dévérrouillez le connecteur de la nappe power et volume avec la spatule en nylon et sortez-la délicatement.
Débranchez et sortez ensuite la nappe de l'écran.
Déconnectez la seconde nappe de l'écran.
Et sortez-la de son connecteur.
Enfin, débranchez la caméra avant.
Avec la spatule en nylon, soulevez et retournez la carte mère.Attention, elle est toujours reliée au câble d'interconnexion !
Vous pouvez débrancher câble d'interconnexion.Terminez ensuite par débrancher l'autre partie de la nappe de liaison.
La carte mère est libérée.
Avec la spatule en nylon, débranchez la nappe du connecteur de charge.
Décollez l'étiquette située sous la batterie et comprenant la nappe de liaison.Il est possible de la séparer de l'étiquette mais il y a un risque de déchirer la nappe qui est fragile !
La nappe connecteur de charge Wiko Freddy est démontée.En cas de besoin, suivez ce tuto gratuit afin de la changer !
Pour remonter votre Wiko Freddy suivez ce guide en sens inverse.
