Guide de réparation : Elément plastique du micro supérieur Wiko Darkside
Comment remplacer elément plastique du micro supérieur pour Wiko Darkside - Guide images
Avant de procéder au démontage de l'élement plastique du micro supérieur de votre Wiko Darkside, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier sur le cache supérieur afin de le démonter.
Retirez-le complétement.
Le cache supérieur du Wiko Darkside est désormais démonté.
Poussez délicatement la carte SIM hors de son logement pour la retirer.
La carte SIM est ainsi enlevée.
Reprenez la spatule en nylon pour faire délicatement levier sur le cache du bas.
Pour cela, insérez la spatule dans l'interstice entre le cache du bas et le châssis du téléphone, comme indiqué sur les photos.
Saisissez ensuite le cache du bas puis retirez-le
Le cache du bas est désormais démonté.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge sur la photo.
Toujours avec la spatule en nylon, déclipsez la coque arrière.
Pour cela, insérez la spatule dans l'interstice gauche entre la coque arrière et le châssis du téléphone.
Répétez l'étape précédente du côté droit du téléphone, toujours en vous servant de la spatule.
Retirez ensuite le cache arrière du téléphone.
Le cache arrière du Wiko Darkside est désormais démonté.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les cinq vis entourées en rouge sur la photo.
Utilisez une pince pour extraire le cache de la carte mère.
Le cache de la carte mère du Wiko Darkside est désormais démonté.
A l'aide de la spatule en nylon, décollez délicatement la batterie du téléphone.
Note : La batterie est collée très fermement au châssis du téléphone ! Soyez minutieux lors de cette opération afin de ne pas endommager cette dernière.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez délicatement le connecteur de la batterie.
Retirez ensuite la batterie du téléphone.
La batterie du Wiko Darkside est désormais démontée.
Reprenez la pince afin de retirez l'élement plastique du micro supérieur.
L'élement plastique du micro supérieur est désormais démonté.
