Guide de réparation : Nappe boutons power et volume Wiko Darkmoon
Comment remplacer nappe boutons power et volume pour Wiko Darkmoon - Guide images
Avant de procéder au démontage de la nappe des boutons power et volume du Wiko Darkmoon, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité évidentes, de l'éteindre.
A l'aide d'une spatule en nylon, déclipsez le cache supérieur du téléphone.
Le cache supérieur du Wiko Darkmoon est désormais démonté.
Toujours avec la spatule en nylon, déclipsez le cache inférieur du téléphone.
Retirez-le complétement.
Le cache inférieur du Wiko Darkmoon est à présent démonté.
Prenez un tournevis cruciforme pour dévisser les 3 vis entourées en rouge sur la photo.
Note : Pensez à retirer l'étiquette blanche posée sur la vis située en haut à droite. Pour ceci utilisez un tournevis plat comme indiqué sur les photos 2, 3 et 4 de cette étape.
Réutilisez la spatule en nylon afin de déclipser la coque arrière.
Pour cela, insérez la spatule dans l'interstice présente sur la tranche gauche du téléphone puis faites-la glisser lentement.
Servez-vous encore de la spatule en nylon, répétez le même geste, en l'insérant dans l'interstice présente sur la tranche droite du téléphone.
Faites ensuite glisser la spatule afin de déclipser la coque arrière.
Puis retirez la coque arrière du téléphone.
La coque arrière du Wiko Darkmoon est désormais démontée.
A l'aide d'une pince, retirez l'adhésif noir apposé sur le connecteur haut du câble d'interconnexion.
Ensuite, utilisez un tournevis cruciforme et dévissez les 5 vis cruciformes entourées en rouge sur la photo.
Réutilisez la pince pour extraire le cache de la carte mère.
Le cache de la carte mère du Wiko Darkmoon est désormais démonté.
A l'aide de la pointe d'une spatule en nylon, déconnectez très délicatement la batterie de la carte mère.
Faites levier grâce à cette spatule en nylon pour décoller très délicatement la batterie.
Note : La batterie est collée au châssis du téléphone. Pour ne pas endommager cette dernière, soyez minutieux et ne forcez pas trop.
Servez-vous de la pince pour saisir la batterie puis retirez-la du téléphone.
La batterie du Wiko Darkmoon est désormais démontée.
Reprenez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur FPC de la nappe des boutons power et volume.
Utilisez la pointe d'une spatule en nylon afin de retirer délicatement la nappe des boutons power et volume de son connecteur FPC.
Après quoi, décollez délicatement la nappe des boutons power et volume puis retirez-la.
La nappe des boutons power et volume du Wiko Darkmoon est désormais démontée.
