Guide de réparation : Nappe de liaison de la carte gestion du bas Wiko Darkmoon
Comment remplacer nappe de liaison de la carte gestion du bas pour Wiko Darkmoon - Guide images
Avant de procéder au démontage de la nappe de la carte de gestion du bas du Wiko Darkmoon , il est nécessaire, pour des raisons de sécurité évidentes, de l'éteindre.
A l'aide d'une spatule en nylon, déclipsez le cache supérieur du téléphone.
Le cache supérieur du Wiko Darkmoon est désormais démonté.
Toujours avec la spatule en nylon, déclipsez le cache inférieur du téléphone.
Retirez-le complétement.
Le cache inférieur du Wiko Darkmoon est à présent démonté.
Prenez un tournevis cruciforme pour dévisser les 3 vis entourées en rouge sur la photo.
Note : Pensez à retirer l'étiquette blanche posée sur la vis située en haut à droite. Pour ceci utilisez un tournevis plat comme indiqué sur les photos 2, 3 et 4 de cette étape.
Réutilisez la spatule en nylon afin de déclipser la coque arrière.
Pour cela, insérez la spatule dans l'interstice présente sur la tranche gauche du téléphone puis faites-la glisser lentement.
Servez-vous encore de la spatule en nylon, répétez le même geste, en l'insérant dans l'interstice présente sur la tranche droite du téléphone.
Faites ensuite glisser la spatule afin de déclipser la coque arrière.
Puis retirez la coque arrière du téléphone.
La coque arrière du Wiko Darkmoon est désormais démontée.
A l'aide d'une pince, retirez l'adhésif noir apposé sur le connecteur haut du câble d'interconnexion.
Ensuite, utilisez un tournevis cruciforme et dévissez les 5 vis cruciformes entourées en rouge sur la photo.
Réutilisez la pince pour extraire le cache de la carte mère.
Le cache de la carte mère du Wiko Darkmoon est désormais démonté.
A l'aide de la pointe d'une spatule en nylon, déconnectez très délicatement la batterie de la carte mère.
Faites levier grâce à cette spatule en nylon pour décoller très délicatement la batterie.
Note : La batterie est collée au châssis du téléphone. Pour ne pas endommager cette dernière, soyez minutieux et ne forcez pas trop.
Reprenez la pince pour saisir la batterie et la retirer du téléphone.
La batterie du Wiko Darkmoon est désormais démontée.
Utilisez à nouveau le tournevis cruciforme et dévissez les deux vis entourées en rouge sur la photo.
Soulevez délicatement puis faites basculer à l'envers l'élement plastique comme indiqué sur la photo.
Réutilisez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur FPC du bas de la nappe de liaison de la carte gestion du bas.
Déverrouillez ensuite le connecteur FPC du haut de la nappe de liaison de la carte gestion du bas.
Avec la pince, retirez délicatement la nappe de liaison de la carte gestion du bas côté haut.
Toujours avec cette pince, retirez et décollez doucement la nappe de liaison de la carte gestion du bas.
Puis retirez en douceur la nappe de liaison de la carte gestion du bas, côté bas.
Retirez ensuite la nappe de liaison de la carte gestion du bas.
La nappe de liaison de la carte gestion du bas du Wiko Darkmoon est désormais démontée.
