Guide de réparation : Carte de gestion du bas Wiko Darkmoon
Comment remplacer carte de gestion du bas pour Wiko Darkmoon - Guide images
Avant de procéder au démontage de la carte de gestion du bas du Wiko Darkmoon , il est nécessaire, pour des raisons de sécurité évidentes, de l'éteindre.
A l'aide d'une spatule en nylon, déclipsez le cache supérieur du téléphone.
Le cache supérieur du Wiko Darkmoon est désormais démonté.
Toujours avec la spatule en nylon, déclipsez le cache inférieur du téléphone.
Retirez-le complétement.
Le cache inférieur du Wiko Darkmoon est à présent démonté.
Prenez un tournevis cruciforme pour dévisser les 3 vis entourées en rouge sur la photo.
Note : Pensez à retirer l'étiquette blanche posée sur la vis située en haut à droite. Pour ceci utilisez un tournevis plat comme indiqué sur les photos 2, 3 et 4 de cette étape.
Réutilisez la spatule en nylon afin de déclipser la coque arrière.
Pour cela, insérez la spatule dans l'interstice présente sur la tranche gauche du téléphone puis faites-la glisser lentement.
Servez-vous encore de la spatule en nylon, répétez le même geste, en l'insérant dans l'interstice présente sur la tranche droite du téléphone.
Faites ensuite glisser la spatule afin de déclipser la coque arrière.
Puis retirez la coque arrière du téléphone.
La coque arrière du Wiko Darkmoon est désormais démontée.
Reprenez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur FPC de liaison de la carte de gestion du bas.
Retirez délicatement la nappe à l'aide de la pointe d'une spatule en nylon.
Avec cette spatule en nylon, décollez le vibreur sans le retirer, ce dernier étant lié à la carte via deux fils soudés.
Toujours avec cette spatule en nylon, décollez délicatement la carte de gestion du bas.
Important : Ne procédez pas encore au retrait de cette carte, cette dernière étant liée à la carte de l'éclairage des boutons de l'écran.
Utilisez une pince pour saisir le caoutchouc du microphone puis retirez-le.
Reprenez la spatule en nylon pour décoller délicatement la carte de l'antenne GSM puis retirez-la.
La carte de l'antenne GSM est désormais démontée.
Utilisez la pointe d'une spatule en nylon puis décollez très délicatement les deux bandes adhésives dorées.
Reprenez la pince, puis saisissez la seconde bande dorée décollée précedemment.
Tirez ensuite très délicatement dessus afin de retirer la carte de l'éclairage des boutons de l'écran.
La carte de gestion du bas est désormais démontée.
