Guide de réparation : Ensemble du bas Wiko Cink Five
Comment remplacer ensemble du bas pour Wiko Cink Five - Guide images
Avant de procéder au démontage de l'ensemble du bas de votre Wiko Cink Five, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.
A l'aide d'une spatule en nylon, déclipsez la coque arrière.
Pour cela, insérez la spatule dans l'interstice prévue à cet effet.
Cette interstice se situe en bas à gauche sur la coque arrière du téléphone lorsque le téléphone est tenu face en bas.
Retirez ensuite la coque arrière.
La coque arrière du Wiko Cink Five est désormais démontée.
Reprenez la spatule en nylon pour soulever lègement la batterie du téléphone puis retirez-la.
La batterie du Wiko Cink Five est à présent démontée.
Faites délicatement glisser la carte SIM vers le bas puis retirez-la comme indiqué sur les photos.
La carte SIM du Wiko Cink Five est désormais démontée.
Note : Une vis cruciforme (entourée en jaune sur la photo) est masquée par un petit autocollant blanc.
Retirez l'autocollant blanc à l'aide d'un tournevis plat. Dévissez ensuite la vis située en dessous de cet autocollant.
Utilisez une spatule iSesamo afin de déclipser le châssis interne.
Pour cela, passez la spatule dans l'interstice de chaque côté du téléphone (Haut, Gauche, Bas, Droite).
Retirez ensuite délicatement le châssis interne.
Le châssis interne du WIko Cink Five est à présent démonté.
Réutilisez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur FPC de la nappe de liaison de l'ensemble du bas.
Utilisez ensuite la pointe de cette spatule afin de retirer la nappe de liaison de son logement.
Ne tirez pas sur la nappe de liaison, cette nappe est connectée à la carte mère grâce à un connecteur de type FPC. Afin de pouvoir retirer la nappe, il faut auparavant faire levier sur le petit loquet comme montré sur la photo. Une fois le loquet soulevé à 90°, la nappe pourra être ôter sans encombre.
Décollez légèrement vibreur en vous servant de la spatule en nylon.
Note : Ne retirez pas le vibreur après l'avoir décollé ! Ce dernier est en effet soudé par deux petits fils colorés à la carte de l'ensemble du bas.
Déconnectez ensuite le connecteur bas du câble d'interconnexion.
Puis décoller très délicatement l'ensemble du bas toujours avec la spatule en nylon.
A présent, utilisez une pince afin de saisir puis retirer l'ensemble du bas.
L'ensemble du bas du Wiko Cink Five est désormais démonté.
