Guide de réparation : Ecran complet Wiko Cink Five
Ce guide vous permettra de démonter l'écran complet du Wiko Cink Five.Symptômes : Ecran cassé, affichant des couleurs anormales ou des lignes verticales.
Comment remplacer ecran complet pour Wiko Cink Five - Guide images
Avant de procéder au démontage de l'écran complet de votre Wiko Cink Five, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.
A l'aide d'une spatule en nylon, déclipsez la coque arrière.
Pour cela, insérez la spatule dans l'interstice prévue à cet effet.
Cette interstice se situe en bas à gauche sur la coque arrière du téléphone lorsque le téléphone est tenu face en bas.
Retirez ensuite la coque arrière.
La coque arrière du Wiko Cink Five est désormais démontée.
Reprenez la spatule en nylon pour soulever lègement la batterie du téléphone puis retirez-la.
La batterie du Wiko Cink Five est à présent démontée.
Faites délicatement glisser la carte SIM vers le bas puis retirez-la comme indiqué sur les photos.
La carte SIM du Wiko Cink Five est désormais démontée.
Note : Une vis cruciforme (entourée en jaune sur la photo) est masquée par un petit autocollant blanc.
Retirez l'autocollant blanc à l'aide d'un tournevis plat. Dévissez ensuite la vis située en dessous de cet autocollant.
Utilisez une spatule iSesamo afin de déclipser le châssis interne.
Pour cela, passez la spatule dans l'interstice de chaque côté du téléphone (Haut, Gauche, Bas, Droite).
Retirez ensuite délicatement le châssis interne.
Le châssis interne du WIko Cink Five est à présent démonté.
Réutilisez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur FPC de la nappe du lecteur SIM et lecteur microSD.
La nappe du lecteur SIM & micro SD est attachée à la carte mère grâce à un connecteur de type FPC. Afin de pouvoir la retirer, il faut auparavant faire levier sur le petit loquet comme montré sur la photo. Ce loquet doit être soulevé à 90° avant de tenter d'ôter la nappe.
Toujours avec cette spatule en nylon, décollez le lecteur carte SIM et lecteur microSD.
Soulevez ensuite délicatement le lecteur afin de le retirer du téléphone.
Enlevez le lecteur SIM et microSD.
Le lecteur carte SIM et microSD du Wiko Cink Five est désormais démonté.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge qui retient la carte mère au châssis de l'écran.
Avec la spatule en nylon, déconnectez le connecteur haut du câble d'interconnexion.
Déverrouillez le connecteur FPC retenant la nappe de l'écran LCD.
Utilisez ensuite la pointe d'une spatule en nylon afin de sortir délicatement la nappe du connecteur FPC.
Faites de même en déverrouillant le connecteur FPC de la nappe de liaison de l'ensemble du bas.
Et avec la pointe d'une spatule en nylon, sortez la nappe du connecteur FPC.
Répétez l'opération pour déverrouiller le connecteur FPC retenant la nappe de l'écran tactile.
Une nouvelle fois, avec la pointe d'une spatule en nylon, retirez délicatement la nappe de son connecteur FPC.
Décollez délicatement les boutons latéraux de volume en vous aidant de la pointe de la spatule.
Toujours à l'aide de la pointe d'une spatule en nylon, décollez en douceur le bouton power.
Soulevez délicatement la carte mère du Wiko Cink Five avec la spatule.
Utilisez ensuite une pince afin de procéder à son retrait.
La carte mère du Wiko Cink Five est désormais démontée.
Décollez délicatement le vibreur en réutilisant la spatule en nylon.
Déverrouillez le connecteur FPC de la nappe de liaison de l'ensemble du bas.
A l'aide de la pointe d'une spatule en nylon, sortez ensuite la nappe de liaison de son connecteur FPC.
Utilisez une pince afin de sortir délicatement le câble d'interconnexion de son logement.
Toujours avec la spatule en nylon, décollez délicatement l'ensemble du bas.
Réutilisez ensuite la pincepour le retirer.
L'ensemble du bas est désormais démonté.
Décollez très délicatement la partie droite de l'autocollant blanc apposé sur le châssis du Wiko Cink Five.
Reprenez la pince pour décoller délicatement la nappe de liaison de l'autocollant.
Avec la pince, retirez la nappe de liaison de l'ensemble du bas.
La nappe de liaison de l'ensemble du bas du Wiko Cink Five est à présent démontée.
Toujours avec la pince, saisissez puis retirez le caoutchouc conducteur du microphone principal
Le caoutchouc conducteur du microphone principal du Wiko Cink Five est ainsi démonté.
Reprenez la spatule en nylon pour décoller délicatement le haut-parleur interne.
Le haut-parleur interne du Wiko Cink Five est désormais démonté.
Servez-vous de la pince pour saisir puis retirez le caoutchouc du capteur de luminosité et de proximité.
L'écran complet du Wiko Cink Five est désormais démonté.
Remplacez-le par un écran neuf si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Wiko Cink Five suivez ce guide en sens inverse.
