Guide de réparation : Nappe Power / Volume / Micro Xperia Z3
Temps : 40 min
Vous souhaitez en finir avec ce bouton power de votre Sony Xperia Z3 qui ne répond plus ' Le problème venant généralement de la nappe, vous voilà ici pour savoir comment remplacer cette nappe power et retrouver un smartphone opérationnel !
L'équipe de SOSav a préparé un tuto de réparation où toutes les étapes sont retracées via des photos et des commentaires afin de vous guider lors de la manoeuvre.
Symptômes : - Bouton power qui ne répond plus
- Z3 qui ne s'allume plus
- Nappe power déchirée
Comment remplacer nappe power / volume / micro pour Xperia Z3 - Guide images
Avant de procéder au démontage de la nappe power du Xperia Z3, il est nécessaire pour des raisons de sécurité évidentes de l'éteindre.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton d'allumage, choisissez l'option "Eteindre".
Avec la spatule, ouvrez le cache de protection dissimulant les cartes SIM et MicroSD.
Afin d'extraire la carte MicroSD, pressez légèrement dessus puis relâchez. Celle-ci devrait sortir légèrement d'elle même.
Puis procédez à son retrait en poussant sur l'ergo avec la spatule en nylon.
Procédez au retrait de la carte SIM en poussant sur l'ergo du support SIM.
A l'aide d'un sèche-cheveux, rechauffez la façade arrière durant une minute.Cette opération a pour but de faire fondre la colle maintenant la façade arrière.
Insérez ensuite une spatule iSesamo dans l'interstice de la façade arrière puis, faites très délicatement levier afin de la retirer.
Soulevez la façade arrière puis procédez à son retrait.La batterie peut être collée sur la face arrière, n'hésitez pas à forcer légèrement ou à réutiliser la spatule iSesamo pour la décoller délicatement.La façade arrière du Xperia Z3 est désormais démontée.
Pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de retirer la batterie avant de poursuivre le démontage.Utilisez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.Toujours avec la spatule en nylon, faites délicatement levier afin de soulever la nappe batterie.
Avec la spatule, décollez la languette destinée au retrait de la batterie.
Soulevez puis procédez ensuite au retrait de la batterie.
Avec la spatule en nylon déclipsez le câble d'interconnexion.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les 2 vis entourées en rouge sur la photo.
Avec la pince, retirez le sticker orangé qui dissimule un connecteur.
Avec la spatule déconnectez délicatement le connecteur.
Utilisez la pointe de la spatule pour soulever le vibreur.Soyez minutieux, il se peut que le caoutchouc rose entourant le vibreur reste dans le logement.
Déclipsez la plaque de maintien métalique.
Prenez la pince pour extraire la plaque.
Insérez le côté plat de la spatule tout en décollant la nappe, cachant l'accès au haut-parleur.
Avec le côté plat de la spatule, débloquez la partie droite de l'antenne Bluetooth "Row 4"
Puis débloquez la partie gauche.
Reprenez la pince pour extraitre l'antenne Bluetooth "Row 4".
Utilisez à nouveau la spatule pour déverrouiller le connecteur.
Insérez le côté plat de la spatule sous le module du bas.
Extraire le module complet avec la pince.
Avec la spatule, délogez le morceau de nappe situé au bas du téléphone.
Retirez la plaque métallique à l'aide de la pince.
Décollez la partie cuivrée afin de libérer l'accès au connecteur.
Déconnectez la nappe de liaison entre la carte mère et l'écran.
Avec la spatule faites glisser l'élément en plastique gris, afin de libérer les boutons.
Une fois débloqué, procéder au retrait de cette élément de maintien.
Insérez la spatule isesamo (plus fine) dans l'interstice, puis faites levier afin de déloger l'élément.
Déconnectez de la carte mère la nappe de liaison avec la spatule en nylon.
Puis décollez la nappe de liaison du châssis de l'écran.
Avec la pointe de la spatule, décollez délicatement la nappe des boutons.
Extraire la nappe de liaison / power avec la pince.
Etape 37
La nappe de liaison entre l'écran et la carte mère (nappe power) est désormais complètement démontée.
Vous pouvez remplacer la pièce par une neuve si nécessaire.
Pour remonter votre Xperia Z3 suivez ce guide en sens inverse.
