Guide de réparation : Ecran seul Xperia Z3
Temps : 60 min
Marre des problèmes d'affichage sur votre Sony Xperia Z3 ' Le tactile capricieux a fini par avoir raison de votre patience ' Vous êtes au bon endroit pour régler tous vos soucis ! Suivez les conseils des experts de SOSav à travers ce guide de réparation illustré et commenté pour aider à rempalcer l'écran seul vous-même à un tarif jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
- Ecran LCD cassé
- Ecran tactile non fonctionnel
- Problème d'affichage
- Problème tactile
Comment remplacer ecran seul pour Xperia Z3 - Guide images
Avant de procéder au démontage de l'écran seul du Xperia Z3, il est nécessaire pour des raisons de sécurité évidentes de l'éteindre.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton d'allumage, choisissez l'option "Eteindre".
Avec la spatule, ouvrez le cache de protection dissimulant les cartes SIM et MicroSD.
Afin d'extraire la carte MicroSD, pressez légèrement dessus puis relâchez. Celle-ci devrait sortir légèrement d'elle même.
Puis procédez à son retrait en poussant sur l'ergo avec la spatule en nylon.
Retirez la carte SIM en poussant sur l'ergo du support SIM.
A l'aide d'un sèche-cheveux, rechauffez la façade arrière durant une minute.Cette opération a pour but de faire fondre la colle maintenant la façade arrière.
Insérez ensuite une spatule iSesamo dans l'interstice de la façade arrière puis, faites très délicatement levier afin de la retirer.
Soulevez la façade arrière puis procédez à son retrait.La batterie peut être collée sur la face arrière, n'hésitez pas à forcer légèrement ou à réutiliser la spatule iSesamo pour la décoller délicatement.La façade arrière du Xperia Z3 est désormais démontée.
Pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de retirer la batterie avant de poursuivre le démontage.Utilisez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.Toujours avec la spatule en nylon, faites délicatement levier afin de soulever la nappe batterie.
Conservez la spatule pour décoller la languette destinée au retrait de la batterie.
Soulevez puis procédez ensuite au retrait de la batterie.
Avec la spatule en nylon déclipsez le câble d'interconnexion.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les 2 vis entourées en rouge sur la photo.
Avec la pince, retirez le sticker orangé qui dissimule un connecteur.
Avec la spatule déconnectez délicatement le connecteur.
Utilisez la pointe de la spatule pour soulever le vibreur.Soyez minutieux, il se peut que le caoutchouc rose entourant le vibreur reste dans le logement.
Déclipsez la plaque de maintien métalique.
Prenez la pince pour extraire la plaque.
Insérez le côté plat de la spatule tout en décollant la nappe, cachant l'accès au haut-parleur.
Avec le côté plat de la spatule, débloquez la partie droite de l'antenne Bluetooth "Row 4"
Puis débloquez la partie gauche.
Reprenez la pince pour extraitre l'antenne Bluetooth "Row 4".
Utilisez à nouveau la spatule pour déverrouiller le connecteur.
Insérez le côté plat de la spatule sous le module du bas.
Retirez le module complet avec la pince.
Reprenez la spatule afin de déloger le morceau de nappe situé au bas du téléphone.
Retirez la plaque métallique à l'aide de la pince.
Décollez la partie cuivrée afin de libérer l'accès au connecteur.
Déconnectez la nappe de liaison entre la carte mère et l'écran.
Déconnectez ensuite l'écran tactile à l'aide de la spatule en nylon.
Utilisez la spatule en nylon afin de décoller la nappe de l'écran LCD du châssis.
Afin de procéder au retrait de l'écran, il est nécessaire de le chauffer durant deux à trois minutes à l'iade d'un sèche-cheveux.Rechauffez en particulier les bords de l'écran comme indiqué en rouge sur la premiere photo de cette étape.
Glissez ensuite laspatule en nylon dans l'interstice de l'écran et du châssis que vous ferez glisser de droite à gauche.Faites ensuite délicatement levier afin de décoller la partie supérieure de l'écran.
Poursuivez en faisant glisser la spatule en nylon sur les côtés de l'écran et la partie inférieure de ce dernier.
Saisissez enfin l'écran puis procédez à son retrait.
L'écran seul de votre Xperia Z3 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un écran neuf si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Xperia Z3 suivez ce guide en sens inverse.
