Guide de réparation : Châssis complet Xperia Z3
Temps : 70 min
A force d'emmener votre Sony Xperia Z3 partout avec vous, son châssis est tordu et vous souhaitez y remédier ' SOSav est là pour vous aider en vous expliquant comment remplacer son châssis complet à travers ce guide de réparation illustré et commenté. lancez-vous fans la réparation Xperia Z3 pour économiser deux à trois fois le tarif de l'intervention d'un professionnel !
- Châssis déformé
- Châssis abîmé
- Châssis cassé
Comment remplacer châssis complet pour Xperia Z3 - Guide images
Avant de procéder au démontage complet du châssis complet du Xperia Z3, il est nécessaire pour des raisons de sécurité évidentes de l'éteindre.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton d'allumage, choisissez l'option "Eteindre".
Avec la spatule, ouvrez le cache de protection dissimulant les cartes SIM et MicroSD.
Afin d'extraire la carte MicroSD, pressez légèrement dessus puis relâchez. Celle-ci devrait sortir légèrement d'elle même.
Puis procédez à son retrait en poussant sur l'ergo avec la spatule en nylon.
Procédez au retrait de la carte SIM en poussant sur l'ergo du support SIM.
A l'aide d'un sèche-cheveux, rechauffez la façade arrière durant une minute.Cette opération a pour but de faire fondre la colle maintenant la façade arrière.
Insérez ensuite une spatule iSesamo dans l'interstice de la façade arrière puis, faites très délicatement levier afin de la retirer.
Soulevez la façade arrière puis procédez à son retrait.La batterie peut être collée sur la face arrière, n'hésitez pas à forcer légèrement ou à réutiliser la spatule iSesamo pour la décoller délicatement.La façade arrière du Xperia Z3 est désormais démontée.
Pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de retirer la batterie avant de poursuivre le démontage.Utilisez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.Toujours avec la spatule en nylon, faites délicatement levier afin de soulever la nappe batterie.
Avec la spatule, décollez la languette destinée au retrait de la batterie.
Soulevez puis procédez ensuite au retrait de la batterie.
Avec la spatule en nylon déclipsez le câble d'interconnexion.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les 2 vis entourées en rouge sur la photo.
Avec la pince, retirez le sticker orangé qui dissimule un connecteur.
Avec la spatule déconnectez délicatement le connecteur.
Utilisez la pointe de la spatule pour soulever le vibreur.Soyez minutieux, il se peut que le caoutchouc rose entourant le vibreur reste dans le logement.
Déclipsez la plaque de maintien métalique.
Prenez la pince pour extraire la plaque.
Insérez le côté plat de la spatule tout en décollant la nappe, cachant l'accès au haut-parleur.
Avec le côté plat de la spatule, débloquez la partie droite de l'antenne Bluetooth "Row 4"
Puis débloquez la partie gauche.
Reprenez la pince pour extraitre l'antenne Bluetooth "Row 4".
Utilisez à nouveau la spatule pour dévérrouiller le connecteur.
Insérez le côté plat de la spatule sous le module du bas.
Extraire le module complet avec la pince.
Avec la spatule, délogez le morceau de nappe situé au bas du téléphone.
Retirez la plaque métallique à l'aide de la pince.
Décollez la partie cuivrée afin de libérer l'accès au connecteur.
Déconnectez la nappe de liaison entre la carte mère et l'écran.
Avec la spatule faites glisser l'élément en plastique gris, afin de libérer les boutons.
Une fois débloqué, procéder au retrait de cet élément de maintien.
Insérez la spatule iSesamo (plus fine) dans l'interstice, puis faites levier afin de déloger l'élément.
Déconnectez de la carte mère la nappe de liaison avec la spatule en nylon.
Décollez la nappe de liaison du châssis de l'écran.
A présent, décollez délicatement la nappe des boutons.
Ôtez la nappe de liaison / power avec la pince.
Etape 37
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 3 vis entourées en rouge sur la photo.
Etape 38
Avec la pince du kit outils, venez retirer la cale de protection du flash.
Etape 39
Prenez à nouveau la pince pour extraire l'antenne SUB4.
Etape 40
Conservez cette pince pour retirer l'antenne WiFi.
Etape 41
Saisissez le câble d'interconnexion, puis tirez dessus doucement.Aucune résistance ne doit se faire sentir au niveau des 4 points d'accroche.
Etape 42
Avec la spatule, déclipsez le second connecteur.
Etape 43
Déclipsez délicatement la nappe de charge à induction de la carte mère grâce à la spatule.
Etape 44
Avec la spatule, soulevez délicatement le connecteur reliant la caméra arrière à la carte mère.
Etape 45
Répétez l'opération pour le connecteur reliant la prise jack / capteur proximité / micro à la carte mère en le soulevant délicatement.
Etape 46
Insérez la spatule sous la carte mère, afin de la déloger de son emplacement.
Etape 47
Retirez la carte mère du châssis.
Etape 48
Utilisez à nouveau la pince pour extraire la caméra arrière de son logement.
Etape 49
Insérez la iSesamo dans l'interstice puis soulevez le haut-parleur interne.
Etape 50
Avec la pointe de la spatule, débloquez l'élément de calage de la prise jack.
Etape 51
Procédez au retrait de cet élément de calage.
Etape 52
Conservez la spatule pour déclipser l'élément en plastique noir.
Etape 53
Il ne vous reste plus qu'à extraire la nappe prise jack / micro / capteur proximité avec la pince.
Etape 54
Insérez la spatule dans l'interstice afin de déclipser le support plastique.
Etape 55
Faites de même tout le long du support afin de bien libérer l'ensemble support et nappe.
Etape 56
Toujours avec la spatule, décollez du châssis la nappe de charge à induction.
Etape 57
Avec la pince, retirez la nappe de charge à induction.
Etape 58
Conservez la pince pour saisir et extraire le support métalique de la caméra arrière (faisant masse).L'écran du Xperia Z3 est désormais complètement démonté.
Etape 59
Afin de procéder au retrait de l'écran, il est nécessaire de le chauffer durant deux à trois minutes à l'iade d'un sèche-cheveux.Rechauffez en particulier les bords de l'écran comme indiqué en rouge sur la premiere photo de cette étape.
Etape 60
Glissez ensuite la spatule en nylon dans l'interstice de l'écran et du châssis que vous ferez glisser de droite à gauche.Faites ensuite délicatement levier afin de décoller la partie supérieure de l'écran.
Etape 61
Poursuivez en faisant glisser la spatule en nylon sur les côtés de l'écran et la partie inférieure de ce dernier.
Etape 62
Saisissez enfin l'écran puis procédez à son retrait.
Etape 63
Le châssis complet de votre Xperia Z3 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un châssis neuf si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Xperia Z3 suivez ce guide en sens inverse.
