Guide de réparation : Châssis complet Xperia Z2
Temps : 65 min
Si votre châssis Xperia Z2 est endommagé (coups, rayures...) son remplacement est indispensable. L'opération reste simple mais nécessite de suivre certaines étapes bien précises. Fort heureusement, tout vous est expliqué dans ce guide de réparation illustré de photos qui vous permettra de remplacer le châssis externe abîmé pour redonner vie a votre smartphone à moindre coût grace à SOSav !
- Châssis déformé
- Châssis abîmé ou rayé
Comment remplacer châssis complet pour Xperia Z2 - Guide images
Avant de procéder au démontage du châssis complet du Xperia Z2, il est nécessaire pour des raisons de sécurité évidentes de l'éteindre.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton d'allumage, choisissez l'option "Eteindre".
A l'aide d'un sèche-cheveux, rechauffez la façade arrière durant une minute.Cette opération a pour but de faire fondre la colle sur les bords retenant la façade arrière.
Insérez ensuite une spatule iSesamo dans l'interstice de la façade arrière puis, tout en remontant vers le haut, faites très délicatement levier afin de la décoller sur le côté droit.
Poursuivez ensuite en répétant l'opération sur la partie supérieure, la partie gauche puis la partie inférieure de la vitre.
Soulevez ensuite la vitre arrière puis procédez à son retrait.La vitre arrière Xperia Z2 est désormais démontée.
Pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de retirer la batterie avant de poursuivre le démontage.Utilisez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.Toujours avec la spatule en nylon, faites délicatement levier afin de soulever la nappe batterie.
Dévissez les deux vis cruciformes entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir la batterie.
Avec la spatule, faites délicatement levier sur la partie supérieure droite de la batterie.Saisissez puis retirez-la.Votre batterie Xperia Z2 est désormais démontée.
Insérez la spatule iSesamo sous le clip de maintien de la nappe du haut-parleur externe puis faites délicatement levier pour le déclipser.Procédez à son retrait.
Glissez la spatule iSesamo sous la nappe du haut-parleur externe puis faites levier afin de la décoller.
Insérez ensuite la spatule iSesamo sur le côté droit du haut-parleur puis faites levier afin de le déloger.Procédez à son retrait.Le haut-parleur externe de votre Z2 est désormais démonté.
Dévissez ensuite la vis entourée en rouge servant à maintenir la carte de l'antenne GSM.
Déconnectez le câble d'interconnexion sur la partie basse puis déconnectez ensuite le vibreur.
Saisissez le bloc antenne GSM puis retirez-le.
Utilisez la spatule iSesamo afin de déclipser le plastique de maintien sur la partie droite de la nappe power/volume/appareil photo.
Puis, déconnectez la nappe power/volume/appareil photo de la carte mère grâce à la spatule en nylon.
Reprenez la spatule iSesamo pour soulever délicatement la nappe.Déclipsez dans un second temps la partie secondaire de la nappe boutons power/volume/appareil photo.
Glissez ensuite la spatule iSesamo sous la nappe puis procédez à son retrait.La Nappe boutons power/volume/appareil photo de votre Xperia Z2 est désormais démontée.
Déconnectez le câble d'interconnexion avec la spatule en nylon.Saisissez ensuite le câble et retirez le.
Le câble d'interconnexion est désormais démonté.
Utilisez la spatule en nylon pour déclipser la nappe de charge dock.Procédez à son retrait.
Déconnectez la caméra arrière avec la spatule en nylon, faites levier pour la sortir de son logement et procédez à son retrait.
La caméra arrière de votre Xperia Z2 est désormais démontée.
Déconnectez en vous aidant de la spatule en nylon, la nappe prise jack/capteur proximité et luminosité.
Dévissez ensuite avec un tournevis cruciforme les deux vis entourées en rouge servant à maintenir la carte mère.
Déclipsez l'élément plastique gauche (Antenne WiFi secondaire) puis procédez à son retrait.
Aidez-vous ensuite de la spatule en nylon pour sortir la carte mère du châssis.Saisissez puis retirez-la du châssis.La carte mère Xperia Z2 est désormais démontée.
Réutilisez la spatule iSesamo afin de décoller et retirer le haut-parleur interne.Le haut-parleur interne est désormais démonté.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans le coin droit de la prise jack/capteur proximité et luminosité.Déclipsez ce dernier par un mouvement vers la gauche.
Saisissez l'ensemble à l'aide de la pince puis procédez à son retrait.
Afin de procéder au retrait de l'écran, il est nécessaire de le chauffer durant deux à trois minutes à l'aide du sèche-cheveux.Rechauffez la zone de l'écran comme indiqué en rouge sur la première photo de cette étape.
Insérez ensuite la spatule en nylon dans l'interstice écran-châssis sur la partie supérieure droite puis faites-la glisser vers la gauche.Saisissez le Z2 sur le côté puis faites de nouveau glisser la spatule en nylon vers le bas comme indiqué sur les photos 3 et 4 de cette étape.
Poursuivez en faisant glisser la spatule en nylon sur la partie basse de l'écran et la partie droite de ce dernier.
Saisissez ensuite délicatement l'écran puis retirez-le.
Le châssis complet Xperiae Z2 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un châssis neuf si nécessaire.
Pour remonter votre Xperia Z2 suivez ce guide en sens inverse.
