Guide de réparation : Nappe bouton appareil photo Xperia Z1 Compact
Le Sony Xperia Z1 Compact est reconnu comme un bon photophone et l'utilisation du bouton appareil photo comme raccourci afin de prendre plus rapidement des photos est sûrement devenu une habitude... Alors si le bouton APN ne répond plus et que vous avez choisi d'intervenir vous-même, nous vous accompagnons dans la manoeuvre !
L'équipe de SOSav propose ce tuto de réparation où le démontage du Z1 Compact et le remplacement de la nappe bouton appareil photo vous sont expliqués à travers des photos et des commentaires.
- Bouton APN ne fonctionne plus
- Impossible de lancer l'appareil photo depuis le bouton
- Nappe déchirée
Comment remplacer nappe bouton appareil photo pour Xperia Z1 Compact - Guide images
Avant de commencer le démontage de la nappe de l'appareil photo de votre Sony Xperia Z1 Compact, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton power du téléphone puis appuyez sur le bouton "Eteindre" de votre écran.
A l'aide d'une spatule en nylon, procédez à l'ouverture du cache de la carte SIM.
Insérez le côté plat de la spatule en nylon pour extraire le tiroir SIM.
Avec spatule en nylon, procédez à l'ouverture du cache MicroSD.
Poussez ensuite délicatement sur la carte MicroSD puis relâchez afin de l'extraire de son logement.
A l'aide du sèche cheveux, chauffez toute la façade arrière du téléphone pendant environ une minute.Cette opération a pour but de faire fondre la colle qui maintient la façade arrière.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice de la façade.Faites glisser l'iSesamo tout autour de la façade.
Continuez l'opération, puis glissez le médiator afin de maintenir la façade ouverte.
Prenez la spatule en nylon puis, faites très délicatement levier.
Soulevez très délicatement la façade.La façade arrière du Xperia Z1 Compact est désormais démontée.
A l’aide de la spatule en nylon, déconnectez le connecteur de la batterie.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge.Cette vis maintient le châssis plastique de la batterie.
Glissez la pointe de la spatule sous la batterie puis soulevez-la.
A présent, ôtez la batterie.La batterie du Xperia Z1 Compact est désormais démontée.
Déclipsez le connecteur du vibreur en vous servant de la spatule en nylon.
Soulevez le vibreur avec votre spatule en nylon pour l'extraire de son emplacement.
Utilisez la pince en métal pour ôter le vibreur.
Prenez le tournevis cruciforme afin de retirer les 4 vis indiquées en rouge sur la photo.Ces vis maintiennent le châssis pour accéder à la carte mère.
Insérez la spatule iSesamo sous le châssis afin de le déclipser.
Saisissez puis retirez le châssis.
Utilisez la spatule en nylon pour déclipser le coté droit du haut-parleur externe.
Répétez l'opération sur l'autre coté du haut-parleur.
Saisissez le haut-parleur avec la pince en métal pour l'extraire.
L'écran du Z1 Compact est collé au châssis interne, il est donc nécessaire de chauffer cette vitre pour "ramollir" la colle.Munissez-vous d'un sèche cheveux afin de chauffer tout le contour de la vitre tactile.Ne pas chauffer l'écran LCD au risque de l'endommager, concentrez-vous sur le contour !
Insérez délicatement la spatule iSesamo sous l'écran, et commencez à le décollerLa vitre du Xperia Z1 compact est fine, n'hésitez pas à bien la chauffer pour la décoller.
Recommencez l'opération sur l'ensemble de la vitre, jusqu'à la décoller intégralement.
Placez votre spatule en nylon sous l'ensemble de la vitre LCD, puis faites-la glisser jusqu'en bas de l'écran.L'écran est maintenant décollé.
Avec la spatule en nylon, déclipsez le connecteur de l'écran de la carte mère. Puis procèdez au retrait de l'écran.
Conservez la spatule en nylon pour deconnecter la nappe du connecteur, comme indiqué sur la photo.
Toujours avec la spatule en nylon, déverrouillez le 2ème connecteur de la carte mère
Répétez l'opération en déverrouillant le 3ème connecteur.
Retournez le téléphone, puis avec la spatule en nylon, commencez à extraire la carte mère très délicatement.Cette opération est délicate et il doit n'y avoir aucune resistance au moment de l'extraction.
La carte mère est partiellement libérée.Vous pouvez procèdez à son retrait.
Avec la pince en métal, retirez la nappe du bouton de l'appareil photo.
La nappe du bouton de l'appareil photo est maintenant retirée.Si vous ne pouvez plus utiliser le bouton APN, remplacez la nappe bouton appareil photo par une neuve si nécessaire.
Pour remonter votre Xperia Z1 Compact suivez ce guide en sens inverse.
