Guide de réparation : Caméra arrière Xperia Z1 Compact
Temps : 55 min
Vous ne pouvez plus profiter de l'excellent appareil photo du Sony Xperia Z1 Compact à cause d'une caméra arrière capricieuse ' S'il est impossible de faire la mise au point, que les photos sont floues ou que l'application refuse de s'ouvrir, vous avez raison de vouloir y remédier vous-même !
Les techniciens de SOSav vous dévoilent tous les secrets du démontage dans ce tuto de réparation qui vous explique toutes les étapes à suivre pour remplacer la caméra arrière grâce à des photos et des commentaires.
- Pas d'image
- L'application appareil photo ne s'ouvre pas
- Pas d'auto-focus
- Photo floue
- Photos de mauvaise qualité
Comment remplacer caméra arrière pour Xperia Z1 Compact - Guide images
Avant de commencer le démontage de la caméra arrière de votre Sony Xperia Z1 Compact, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton power du téléphone puis appuyez sur le bouton "Eteindre" de votre écran.
A l'aide d'une spatule en nylon, procédez à l'ouverture du cache de la carte SIM.
Insérez le côté plat de la spatule en nylon pour extraire le tiroir SIM.
Avec la spatule en nylon, procédez à l'ouverture du cache MicroSD.
Poussez ensuite délicatement sur la carte MicroSD puis relâchez afin de l'extraire de son logement.
A l'aide du sèche cheveux, chauffez toute la façade arrière du téléphone pendant environ une minute.Cette opération a pour but de faire fondre la colle qui maintient la façade arrière.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice de la façade.Faites glisser l'iSesamo tout autour de la façade.
Continuez l'opération, puis glissez le médiator afin de maintenir la façade ouverte.
Prenez la spatule en nylon puis, faites très délicatement levier.
Soulevez très délicatement la façade.La façade arrière du Xperia Z1 Compact est désormais démontée.
A l’aide de la spatule en nylon, déconnectez, le connecteur de la batterie.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge.Cette vis maintient le châssis plastique de la batterie.
Glissez la pointe de la spatule en nylon sous la batterie pour la soulever.
A présent, ôtez la batterie.La batterie du Xperia Z1 Compact est désormais démontée.
Déconnectez le connecteur du vibreur en vous servant de la spatule en nylon.
Soulevez le vibreur avec votre spatule en nylon pour l'extraire de son emplacement.
Utilisez la pince en métal pour ôter le vibreur.
Prenez le tournevis cruciforme afin de retirer les 4 vis indiquées en rouge sur la photo.Ces vis maintiennent le châssis pour accéder à la carte mère.
Insérez la spatule iSesamo sous le châssis afin de le déclipser.
Saisissez puis retirez le châssis.
Utilisez la spatule en nylon pour déclipser le coté droit du haut-parleur externe.
Recommencez l'opération sur le coté gauche.
Puis saisissez le haut-parleur grâce à la pince en métal et procédez à son retrait.
L'écran du Z1 Compact est collé au châssis interne, il est donc nécessaire de chauffer cette vitre pour "ramollir" la colle.Munissez-vous d'un sèche cheveux afin de chauffer tout le contour de la vitre tactile.Ne pas chauffer l'écran LCD au risque de l'endommager, concentrez-vous sur le contour !
Insérez délicatement la spatule iSesamo sous l'écran, et commencez à la décollerLa vitre du Xperia Z1 compact est fine, n'hésitez pas à bien chauffer la vitre pour la décoller.
Recommencez l'opération sur l'ensemble de la vitre, jusqu'à la décoller intégralement.
Placez votre spatule en nylon sous l'ensemble de la vitre LCD, puis faites la glisser jusqu'en bas de l'écran.L'écran est maintenant décollé.
Avec la spatule en nylon, déconnectez le connecteur de l'écran de la carte mère. Puis procèdez au retrait de l'écran.
Prenez la spatule en nylon, puis déclipsez la nappe du connecteur, comme indiqué sur la photo.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez le 2ème connecteur de la carte mère.
Répétez l'opération en déverrouillant le 3ème connecteur.
Retournez le téléphone, puis avec la spatule en nylon, commencez à extraire la carte mère très délicatement.Cette opération est délicate et il doit n'y avoir aucune resistance au moment de l'extraction.
La carte mère est partiellement libérée.Vous pouvez procèdez à son retrait.
Reprenez la spatule en nylon, puis deconnectez la nappe de la caméra arrière, ensuite retirez là.
La caméra arrière du Sony Xperia Z1 Compact est démontée.SI vous ne pouvez plus prendre de photo avec votre Z1 Compact, remplacez la caméra arrière par une pièce neuve si nécessaire.
Pour remonter votre Xperia Z1 Compact suivez ce guide en sens inverse.
