Guide de réparation : Nappe boutons Xperia XA2
Vos boutons Xperia XA2 ont de plus en plus de mal à répondre ? Vous devez lutter pour baisser ou monter le volume ? Eteindre votre mobile est devenir un vrai calvaire à cause d'un bouton capricieux ? Le souci ne vient pas des boutons eux-mêmes, simples morceaux de plastique, mais de la nappe qui les gère ! Et SOSav vous explique comment changer cette nappe boutons Xperia XA2 qui vous permettra de retrouver le plein usage de votre téléphone. Toutes les étapes de ce guide de réparation vous détaillent comment faire afin de changer la nappe endommagée en quelques minutes seulement et à moindre frais.
N'oubliez pas de sauvegarder vos données avant de vous lancer dans la réparation Xperia XA2.
- Nappe boutons endommagée
- Nappe déchirée
- Boutons qui ne répondent plus
Comment remplacer nappe boutons pour Xperia XA2 - Guide images
Avant de changer la nappe boutons Xperia XA2, veuillez éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton ON/Off situé sur la tranche droite. Puis validez pas "Eteindre".
Aidez-vous de la spatule en nylon pour ouvrir le tiroir SIM, puis sortez-le de son emplacement.
Le tiroir SIM est sorti.
Servez-vous de la spatule iSesamo pour créer une ouverture entre la coque et le châssis.Prenez ensuite le relais avec la spatule en nylon pour décoller tout le pourtour.
Ouvrez délicatement la face arrière.Attention, elle est toujours reliée par la nappe du capteur d'empreinte ! Prenez soin de déconnecter le capteur d'empreinte avant de pouvoir séparer entièrement la coque arrière.
La coque arrière est séparée et partiellement démontée.
Dévissez les 3 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis soulevez la plaque de protection avec la spatule en nylon.
Le cache est extrait.
Avant de poursuivre la réparation Xperia XA2, veuillez à débrancher la batterie.
Gardez la spatule en main pour décoller l'adhésif recouvrant la caméra avant.
Vous pouvez déverrouiller le connecteur de la caméra avant afin de la sortir.
La caméra avant est déposée.
Dévissez les 2 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Déconnectez et sortez la prise jack.
La prise jack est sortie
Déverrouillez la nappe bouton et la nappe de liaison de l'écran.
Débranchez ensuite les deux câbles d'interconnexion.
Faites levier avec la spatule en nylon pour soulever et sortir la carte mère.
La carte mère est démontée.
Délogez le haut-parleur interne avec la iSesamo.
Le haut-parleur interne Xperia XA2 est extrait.Suivez ce tuto gratuit en cas de problème de son !
Tirez sur les deux languettes afin de décoller la batterie.
Vous pouvez sortir la batterie.Attention à ne pas la plier, ni la percer !
La batterie Xperia XA2 est déposée.Suivez ce tuto gratuit afin de changer une batterie usagée.
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser les 3 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez le haut-parleur externe.
Débranchez les 2 câbles d'interconnexion.
Tirez sur les 2 câbles d'interconnexion pour les sortir du châssis.
Déconnectez la nappe bouton.Puis dévissez le 5 vis entourées en rouge. (Photo 3)
Déclipsez le côté du châssis à l'aide de la spatule en nylon.
Conservez la spatule en main pour commencer à décoller la première partie de la nappe boutons.
Décollez ensuite la seconde partie.
La nappe boutons Xperia XA2 est maintenant déposée.Suivez ce guide de réparation gratuit pour changer la nappe abîmée en cas de boutons défaillants.
Pour remonter votre Xperia XA2 suivez ce guide en sens inverse.
