Guide de réparation : Connecteur de charge Xperia M4 Aqua
Temps : 40 min
Les problèmes de charge rythment vos journées et vous en avez assez ? Impossible d'insérer votre chargeur téléphone car le connecteur de charge Xperia M4 Aqua est tordu ou cassé ? La charge n'est plus reconnue et vous ne pouvez donc pas sauvegarder vos données non plus ? Ne tardez pas à régler ce souci grâce à SOSav avec ce guide de réparation illustré et commenté. Toutes les étapes sont détaillées afin de vous expliquer comment changer ce connecteur de charge Xperia M4 Aqua !
Nous conseillons de faire une sauvegarde de données sur PC ou Cloud avant de commencer la réparation Xperia M4 Aqua.
- Problème de charge
- Connecteur de charge HS
- Charge non reconnue
- Charge non détectée
Connecteur de charge (Officiel) - Xperia M4 Aqua 20.90€ Voir le produit
Comment remplacer connecteur de charge pour Xperia M4 Aqua - Guide images
Avant de changer le connecteur de charge Xperia M4 Aqua, veuillez éteindre votre téléphone pour des raisons de sécurité évidentes. Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off sur la tranche droite puis validez par éteindre.Pensez également à extraire la carte SIM !
Chauffez 20 à 30 secondes la face arrière Xperia M4 Aqua à l'aide du sèche-cheveux pour ramollir la colle qui la retient.N'hésitez pas à effectuer plusieurs sessions de chauffe !Puis créez une ouverture en vous servant de la spatule iSesamo.Introduisez ensuite la spatule en nylon à côté afin de prendre le relais.
Faites glisser la spatule en nylon sur tout le bas de la face arrière afin de la décoller.Puis ouvrez-la à la verticale pour la séparer du reste du téléphone.
La face arrière est séparée.Utilisez des stickers ou de la colle B7000 pour la recoller !
Toujours avec la spatule en nylon, décollez l'adhésif noir qui recouvre la nappe batterie.Puis débranchez la batterie.
Dévissez les 4 vis cruciformes entourées en rouge.
Puis sortez le cache noir à l'aide de la spatule en nylon.
Reprenez la iSesamo pour décoller l'adhésif doré pour libérer l'accès aux différents connecteurs.
Voici une petite séance de déconnexion de 6 nappes encadrées en rouge (Photo 1). Armez-vous de la spatule en nylon et commencez par déverrouiller la nappe jack puis le connecteur de charge ainsi que le micro.
Débranchez ensuite le câble d'interconnexion de même que les deux nappes de l'écran.
Faites levier avec la spatule en nylon pour extraire délicatement la carte mère.
La carte mère Xperia M4 Aqua est déposée et partiellement démontée.
Sortez délicatement la prise jack à l'aide de la iSesamo.
La prise jack est sortie.
Retirez le cache noir avec la pince...... Puis sortez le micro à l'aide de la fidèle spatule en nylon.
Le micro est sorti.
Le micro est sorti.
Reprenez la pince pour sortir tour à tour, les deux caches noirs.
De nouveau avec la spatule en nylon, sortez doucement le connecteur de charge.
Le connecteur de charge Xperia M4 Aqua est déposé.En cas de problème de charge, remplacez-le en suivant les conseils de ce tuto gratuit.
Pour remonter votre Xperia M4 Aqua suivez ce guide en sens inverse.
