Guide de réparation : Haut-parleur interne Xperia C4
Temps : 40 min
Vous ne parvenez plus à téléphoner avec votre Xperia C4 car le son est devenu inaudible lors des appels ? La voix de vos correspondants est lointaine et difficilement compréhensible ? Pourtant, tout va bien en mode haut-parleur ? C'est parce qu'il s'agit d'une pièce à part, mais dans votre cas, c'est le haut-parleur interne Xperia C4 qui fait défaut. Heureusement que SOSav est là pour vous aider avec ce guide de réparation illustré et commenté. Toutes les étapes sont détaillées afin de vous expliquer comment redonner de la voix à vos interlocuteurs !
Pensez à faire une sauvegarde de données par précaution avant d'entamer votre réparation Xperia C4.
- Pas de son en appel
- Son qui grésille
- Voix des interlocuteurs inaudibles
Haut-parleur interne - Xperia C4 5.99€ Voir le produit
Comment remplacer haut-parleur interne pour Xperia C4 - Guide images
Avant de remplacer le haut-parleur interne Xperia C4, prenez soin d'eteindre votre téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Appuyez sur le bouton On/Off et validez par "Eteindre".Pensez aussi à retirer le tiroir SIM !
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer 20 à 30 secondes la coque arrière afin de faciliter son retrait.Introduisez la spatule iSesamo pour créer une ouverture et prenez le relais avec la spatule en nylon.
Faites glisser la spatule sur tout le pourtour de la coque pour la déclipser entièrement.Vous pouvez ensuite la séparer du reste du téléphone.
La coque arrière est démontée.
Gardez la spatule en nylon en main pour retirer l'adhésif noir...... Puis déconnectez la nappe de la batterie.Il s'agit d'une précaution pour éviter les éentuels courts-cicruits lors de la réparation Xperia C4.
Dévissez les 8 vis cruciformes entourées en rouge.
A nouveau, créez une ouverture à l'aide de la iSesamo puis déclipsez tout le pourtour du châssis avec la spatule en nylon.
Le châssis interne est déposé.
Prenez la spatule en nylon pour déconnecter la caméra arrière.Puis sortez-la avec la pince.
La caméra arrière est démontée.
Continuez avec la spatule en nylon pour débrancher la nappe de l'écran...... De même que le câble d'interconnexion..
... Ainsi que le vibreur.Et délogez la nappe boutons par la même occasion.Attention, la nappe est toujours reliée à la carte mère !
Avec la iSesamo, décollez délicatement la nappe du châssis.La nappe est toujours retenue !
Afin de 'extraire, faites levier sous le bas de la carte mère...... Puis sous le haut droit...
... Et enfin sous le côté haut gauche afin de sortir la carte mère sans encombre.Il ne reste plus qu'à la saisir pour l'extraire.
La carte mère Xperia C4 est déposée et partiellement démontée.
Réutilisez la iSesamo pour déloger et sortir le haut-parleur interne.
Le haut-parleur interne Xperia C4 est déposé.En cas de problème de son en appel, suivez ce tuto gratuit pour changer le haut-parleur défaillant !
Pour remonter votre Xperia C4 suivez ce guide en sens inverse.
