Guide de réparation : Châssis complet Xperia 10
Temps : 70 min
Votre châssis complet Xperia 10 a subi les assauts du quotidien ? Les fissures ont eu raison de lui et il n’est plus vraiment étanche ? La poussière et l’eau peuvent s’infiltrer au risque de causer des dommages à long terme. N’attendez pas pour passer à l’action au lieu d’attendre que la situation n’empire. Les techniciens de SOSav vous expliquent comment changer ce châssis complet vous-même à travers les étapes détaillées de ce guide de réparation. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous accompagner au mieux lors de votre réparation téléphone.
D’ailleurs, avant d’entreprendre votre réparation Xperia 10, nous vous recommandons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Châssis tordu
- Châssis cassé
- Coque arrière fissurée
Comment remplacer châssis complet pour Xperia 10 - Guide images
Avant de démonter votre châssis complet Xperia 10, il est nécessaire d'éteindre le smartphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur le côté droit.Puis validez pas "Eteindre".
Déclipsez puis retirez le cache plastique du tiroir SIM à l'aide de la spatule en nylon.Ce cache se situe sur la tranche gauche du téléphone.Vous verrez ainsi que le tiroir SIM est attaché à ce cache.
Le tiroir SIM est extrait.
Gardez la spatule en main pour extirper le tiroir SD logé à côté du tiroir SIM.
Le tiroir SD est extrait à son tour.
Pour ouvrir le téléphone, il faut chauffer la face avant de l'appareil pendant plusieurs secondes pour ramollir l'adhésif qui colle l'écran au châssis.Chauffez suffisament pour bien ramollir la colle.
Une fois l'écran bien chauffé, insérez la pointe de la spatule en nylon dans le coin inférieur gauche entre le châssis et l'écran pour créer une petite ouverture. Allez-y délicatement pour ne rayer ni le châssis ni l'écran.Ensuite insérez un médiator dans l'ouverture et faites le glisser sur tout le tour de l'appareil pour décoller petit à petit l'écran.Attention, si vous sentez que ça résiste, il faudra chauffer d'avantage pour ramollir la colle. Il ne faut pas forcer au risque de briser l'écran.
Maintenant que l'écran est décollé vous pouvez le soulever tout doucement et le déposer à droite de l'appareil.Attention, l'écran est encore relié au téléphone par sa nappe de liaison. Faites très attention de ne pas la sectionner.
Pour séparer l'écran du téléphone il faudra retirer cette vis cruciforme entourée en rouge.Cette vis retient un cache métallique qui protège les connecteurs de l'écran et de la batterie.
Une fois la vis retirée, vous pouvez retirer la plaque métallique.
Maintenant utilisez la spatule en nylon pour déconnecter tout d'abord la batterie.Puis vous pouvez débrancher la nappe de liaison de l'écran.
Vous pouvez à présent séparer l'écran sans problème.
Pour atteindre le châsis complet il faut retirer le châssis interne.
Pour cela il faut d'abord retirer ces 3 vis entourées en rouge avec un tournevis Torx T6
Mais ce n'est pas pas terminé, il faut retirer également ces 6 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme cette fois-ci.
Une fois toutes les vis retirées, le châssis interne est maintenant simplement clipsé.Pour le retirer il faudra insérer la pointe de la spatule iSesamo dans chaque coin entre le châssis interne et le châssis externe, et faire levier pour le déclipser.
Faites la même chose sur tous les coins du chassis et il devrait se retirer tout seul.
Maintenant le châsis interne retiré, on va retirer dans un premier temps la batterie.
Commencez tout d'abord par chauffer l'arrière de l'appareil pour ramollir l'adhésif qui colle la batterie dans le téléphone.Attention, ne chauffez jamais la batterie directement.
Une fois la colle un peu fondu munissez vous de la spatule large et insérez là délicatement sous la batterie et faites levier pour la décoller. Attention ! Si vous sentez que ça résiste il ne faut pas hésiter à chauffer d'avantage.
Maintenant on va retirer la carte mère.
Pour cela déconnectez d'abord les 3 connecteurs branchés à droite de la carte mère.
Continuez en débranchant le câble d'antenne blanc connecté sur la gauche de la carte mère.
Maintenant vous pouvez insérer la spatule iSesamo sous la carte mère pour la soulever.
Attention ne la retirez pas tout de suite car elle est encore reliée au téléphone avec le câble d'antenne noir.
Retournez là tout simplement pour atteindre la caméra avant.
Utilisez la spatule en nylon pour débrancher le câble d'Antenne noir côté carte mère.Attention le connecteur est très fragile allez-y doucement.
Puis au niveau de la carte d'antenne en bas du téléphone, débranchez les câbles d'interconnexion blanc et noir.Attention, encore une fois ces connecteurs sont très fragiles, allez-y doucement.
Une fois les câbles déconnectés, vous pouvez les déloger délicatement de leur emplacement.
Maintenant insérez la spatule en nylon sous le vibreur et faites délicatement levier pour le soulever ?
Faites attention quand vous décollez la nappe de liaison du vibreur car elle est très fragile.
Et voilà le vibreur est retiré.
Pour la suite déconnectez le connecteur de charge et retirez la carte d'antenne.
Et voilà la carte d'antenne est retirée.
Maintenant on va retirer le haut-parleur externe. Pour cela relevez le port de charge.
Puis utilisez la spatule en nylon ou la spatule iSesamo en l'insérant entre le haut-parleur et le châssis externe de l'appareil. Puis faites délicatement levier pour le retirer.
Enfin, insérez délicatement la spatule en nylon sous la nappe de liaison du connecteur de charge pour la décoller petit à petit.
Et voilà une fois le connecteur de charge retiré, le châssis complet est "désossé". Vous pouvez installer toutes les pièces détachées dans votre nouveau châssis.
Pour remonter votre Xperia 10 suivez ce guide en sens inverse.
