Guide de réparation : Caméra arrière + carte mère Xperia 10
Votre caméra arrière Xperia 10 ne parvient plus à faire la mise au point et vos clichés sont flous ? Impossible d’enregistrer une vidéo ? Un message d’erreur ou un écran noir s’affiche à l’ouverture de l’application photo ? Votre carte mère Xperia 10 est HS et présente de graves dysfonctionnements malgré le changement de plusieurs composants ? Vous devez opérer de la micro-soudure dessus ? Dans les deux cas, il s’agit du même guide de réparation ! Et les experts de SOSav vous expliquent comment changer la carte mère ou la caméra arrière selon vos besoins. Suivez ces étapes illustrées et commentées afin de vous accompagner tout au long de la manoeuvre.
Faites une sauvegarde de vos données avant votre réparation Xperia 10 par précaution.
Et si vous comptez installer une carte mère reconditionnées, sauvegardez impérativement toutes vos données car le changement de carte mère fait obligatoirement perdre toutes les données.
- Caméra arrière HS
- Mise au point floue
- Impossible de filmer
- Carte mère hs
- Micro-soudure sur carte mère
Comment remplacer caméra arrière + carte mère pour Xperia 10 - Guide images
Pour cela il faut d'abord retirer ces 3 vis entourées en rouge avec un tournevis Torx T
Pour cela déconnectez d'abord les 3 connecteurs branchés à droite de la carte mère.
Retournez là tout simplement pour atteindre le connecteur du câble.
