Guide de réparation : Câble d'interconnexion WiFi Samsung Galaxy S7 Edge
Temps : 65 min
Si votre Samsung Galaxy S7 Edge ne capte plus bien les réseaux WiFi ou que vous perdez régulièrement la connexion à ces derniers, vous pourrez, grâce à ce guide de réparation réalisé par les experts de SOSav ont préparé, afin de remédier à tous vos soucis. Nous vous expliquons, étape par étape, comment remplacer le câble d'interconnexion WiFi servant à la liaison entre la carte mère et le connecteur de charge.
- Mauvaise réception des réseaux wifi
- Coupures du WiFi
Câble d'interconnexion (WiFi / GSM) - Galaxy S7 Edge 7.90€ Voir le produit
Comment remplacer câble d'interconnexion wifi pour Samsung Galaxy S7 Edge - Guide images
Avant de procéder au changement du câble d'interconnexion WiFi de votre Galaxy S7 Edge, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Afin de procéder au retrait de la vitre arrière du S7 Edge, il est nécessaire de la chauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre étant particulièrement bien collée, n'hésitez pas à rechauffer la façade arrière lors des prochaines étapes, dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone, puis remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.
Terminez enfin par le côté gauche de la vitre.Une fois la vitre décollée, soulevez-la délicatement puis retirez-la du téléphone.
La vitre arrière de votre Galaxy S7 Edge est désormais démontée.
Dévissez les trois vis entourées en rouge servant à maintenir l'antenne GPS, à l'aide du tournevis cruciforme.
Insérez la spatule iSesamo dans l'interstice antenne-châssis et faites délicatement levier pour déclipser l'antenne du châssis.
L'antenne GPS de votre Galaxy S7 Edge est désormais démontée.
Utilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les 4 vis servant à maintenir le bloc antenne NFC sur le téléphone.
Saisissez ensuite délicatement l'antenne NFC puis retirez-la à l'aide de la pince.Procédez ensuite à son retrait.L'antenne NFC de votre Galaxy S7 Edge est désormais démontée.
Reprenez le tournevis cruciforme afin de dévisser les 5 vis servant à maintenir le haut-parleur externe sur le téléphone.
Réutilisez la spatule iSesamo pour faire levier sur le bloc haut-parleur externe.Procédez ensuite à son retrait.Le haut-parleur externe de votre Galaxy S7 Edge est désormais démonté.
Avec la spatule en nylon, déconnectez la nappe du bouton home.
Déconnectez ensuite les deux câbles d'interconnexion à l'aide de la spatule.
Puis déconnectez la nappe bouton power ainsi que la nappe de l'écran LCD grâce à la spatule en nylon.
Déconnectez également la caméra avant.Procédez ensuite au retrait de la caméra avant.
Déconnectez la nappe du haut-parleur interne ainsi que celle du capteur proximité/luminosité.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe des boutons de volume.
Servez-vous de la spatule en nylon pour soulever la carte mère puis saisissez et retournez-la à l'envers, sans la retirer.Attention, la carte mère est toujours retenue par une nappe !
Déconnectez le connecteur de charge puis retirez la carte mère.
Utilisez un tournevis cruciforme afin de dévisser la vis entourée en rouge servant à maintenir la prise jack.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la prise jack du connecteur de charge.
Faites délicatement levier sur la prise jack afin de l'extraire de son logement.Procédez à son retrait.
Utilisez la spatule en nylon pour déconnecter le câble d'interconnexion, côté connecteur de charge.
Saisissez le câble d'interconnexion GSM à l'aide de la pince et procédez à son retrait.
Le câble d'interconnexion GSM de votre Galaxy S7 Edge est désormais démonté.
Déconnectez le câble d'interconnexion WiFi à l'aide de la pointe de la spatule en nylon.Saisissez le câble à l'aide de la pince et procédez à son retrait.
Le câble d'interconnexion WiFi de votre Galaxy S7 Edge est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un câble neuf si nécessaire.
Pour remonter votre Samsung Galaxy S7 Edge suivez ce guide en sens inverse.
