Guide de réparation : Haut parleur interne Galaxy Z Fold 3
Dans ce guide de réparation gratuit, SOSav vous offre des instructions détaillées pour remplacer le cache plastique du Galaxy Z Fold3, qui aurait été endommagé ou égaré lors d'une précédente réparation de téléphone. De plus, nous vous expliquons comment rétablir correctement la position de la carte mère. Chaque étape de ce processus est accompagnée d'illustrations et de commentaires afin de vous guider tout au long de votre réparation du Galaxy Z Fold3.
Avant de commencer à réparer votre téléphone, il est recommandé de prendre des mesures de précaution en effectuant une sauvegarde de vos données.
- Cache plastique cassé
- Cache perdu
Comment remplacer haut parleur interne pour Galaxy Z Fold 3 - Guide images
Ensuite, retirez le tiroir de la carte SIM de l'appareil.
Ensuite, fixez la ventouse sur la surface arrière pour soulever le composant tout en insérant un médiator troué entre la vitre arrière et le châssis. Créez un espace afin de pouvoir ensuite remplacer le médiator métallique par des équivalents en plastique.
De plus, déplacez la bobine de gauche à droite afin de pouvoir accéder aux vis.
Avant de retirer complètement la nappe d'induction du téléphone, veuillez vous assurer de déconnecter la nappe d'interconnexion.
Si possible, positionnez la ventouse sur le bord de l'écran, puis insérez délicatement le médiator entre la vitre et le châssis tout en soulevant l'écran à l'aide de la ventouse.
Afin d'éviter d'endommager le composant, privilégiez l'utilisation de la carte transparente dès que vous le pouvez pour finaliser le décollage.
Veillez à soulever délicatement l'écran, car il reste encore connecté à l'une des cartes mères.
Employez le levier pour défaire la connexion entre le connecteur de la vitre avant et le LCD.
Débranchez la nappe de la batterie secondaire.
Une fois les vis retirées, vous pouvez ôter la plaquette antenne NFC du téléphone.
