Guide de réparation : Caméra arrière / carte mère Galaxy Z Fold 3
Rencontrez-vous des problèmes avec votre Galaxy Z Fold3 lors de la prise de photos ? Le capteur photo impressionnant ne parvient plus à faire la mise au point, et vous ne pouvez pas enregistrer de vidéos ? Lorsque vous ouvrez l'application photo, un message d'erreur apparaît ? Ne vous inquiétez pas, SoSav met un guide de réparation qui vous explique toutes les étapes nécessaires pour démonter votre caméra arrière Galaxy Z Fold3 et la remplacer vous-même. Ce guide est également utile si vous devez remplacer la carte mère Z Fold3 par une carte mère reconditionnée ou effectuer une désoxydation. Peu importe votre besoin, notre guide gratuit est là pour vous aider.
Il est fortement recommandé de procéder à une sauvegarde avant de commencer la réparation de votre Galaxy Z Fold3. De plus, une sauvegarde est indispensable si vous remplacez la carte mère, car cela entraînera la perte de toutes vos données.
- Photos floues
- Carte mère HS
- Désoxydation carte mère
- Caméra arrière HS
Comment remplacer caméra arrière / carte mère pour Galaxy Z Fold 3 - Guide images
Ensuite, retirez le tiroir de la carte SIM de l'appareil.
Ensuite, fixez la ventouse sur la surface arrière pour soulever le composant tout en insérant un médiator troué entre la vitre arrière et le châssis. Créez un espace afin de pouvoir ensuite remplacer le médiator métallique par des équivalents en plastique.
De plus, déplacez la bobine de gauche à droite afin de pouvoir accéder aux vis.
Avant de retirer complètement la nappe d'induction du téléphone, veuillez vous assurer de déconnecter la nappe d'interconnexion.
Si possible, positionnez la ventouse sur le bord de l'écran, puis insérez délicatement le médiator entre la vitre et le châssis tout en soulevant l'écran à l'aide de la ventouse.
Afin d'éviter d'endommager le composant, privilégiez l'utilisation de la carte transparente dès que vous le pouvez pour finaliser le décollage.
Veillez à soulever délicatement l'écran, car il reste encore connecté à l'une des cartes mères.
Employez le levier pour défaire la connexion entre le connecteur de la vitre avant et le LCD.
Débranchez la nappe de la batterie secondaire.
Utilisez un spudger pour dévisser les trois vis de la plaquette antenne, puis déclipsez-la.
Pour ce faire, utilisez un décapeur thermique ou un sèche-cheveux pour chauffer la partie arrière de la batterie.
Une fois les vis retirées, vous pouvez ôter la plaquette antenne NFC du téléphone.
