Guide de réparation : Carte mère Galaxy S9
Temps : 40 min
Votre carte mère Galaxy S9 a rendu l'âme ? Votre smartphone refuse de s'allumer après changement de plusieurs composants qui auraient dû la ressusciter ? Votre Galaxy S9 présente de nombreux dysfonctionnements ou la carte mère est trop oxydée pour être récupérée ? Bref, vous souhaitez la remplacer par une carte mère S9 récupérée sur un autre mobile identique au vôtre ? SOSav vous explique toutes les manoeuvres à réaliser ce changement de carte mère vous-même et à moindre frais grâce à ce guide de réparation illustré et commenté.
Si possible, faites une sauvegarde de vos données avant de changer votre carte mère S9.
- Carte mère non fonctionnelle
- Pas d'allumage du téléphone
- Problèmes réseau importants
- Plantages à répétition
Comment remplacer carte mère pour Galaxy S9 - Guide images
Avant de procéder au changement de la carte mère de votre Galaxy S9, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Afin de procéder au retrait de votre vitre arrière Galaxy S9, il faut la chauffer sur toute sa surface durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre est extrêmement bien collée, n'hésitez pas à réchauffer la façade arrière lors des prochaines étapes, dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone afin de créer une ouverture.Insérez ensuite un médiator dans l'ouverture créee.
Glissez la spatule en nylon dans l'interstice inférieur droit du téléphone, puis remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.Répétez l'opération pour la partie supérieure de la vitre.Poursuivez ensuite sur le côté gauche afin de terminer par la partie basse.
Saisissez puis retirez délicatement la vitre arrière.Note : n'oubliez pas de retirer le médiator s'il est encore collé sur la vitre.
La vitre arrière est désormais démontée.
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge maintenant l'antenne NFC.
Insérez la spatule iSesamo dans la partie supérieure droite puis faites délicatement levier afin de déclipser la partie supérieure de l'antenne NFC.Saisissez l'antenne et procédez à son retrait.
L'antenne NFC Galaxy S9 est désormais démontée.
Pour retirer la batterie S9 plus facilement, nous allons démonter le haut-parleur externe.A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 5 vis entourées en rouge maintenant le haut-parleur externe.
Déclipsez le haut-parleur externe à l'aide de la spatule en nylon.Saisissez-le avec la pince et procédez à son retrait.
Le haut-parleur externe Galaxy S9 est désormais démonté.
A l'aide du sèche-cheveux, réchauffez 15 à 20 secondes la zone inférieure de l'écran opposée à l'emplacement de la batterie.Cette opération a pour but de ramollir la colle maintenant la batterie en place.
Insérez une carte plastique SOSav dans l'interstice châssis-batterie puis faites très délicatement levier afin de décoller la batterie.Soyez très délicats lors de cette opération afin de ne pas endommager ou percer la batterie !L'opération peut parfois se révèler plus longue, sa durée dépend de la force d'adhésion de la colle.Saisissez la batterie puis procédez à son retrait.
La batterie Galaxy S9 est désormais démontée.
Déconnectez la caméra avant/capteur iris à l'aide de la spatule en nylon puis saisissez-la avec la pince.Procédez à son retrait.
La caméra avant/capteur d'iris Galaxy S9 est désormais démontée.
Déconnectez à présent la nappe capteur proximité/luminosité puis la nappe de l'écran avec la spatule en nylon.
Procédez, avec la spatule en nylon, à la déconnexion des deux premiers câbles d'interconnexion.
Déconnectez ensuite le câble d'interconnexion GSM de la carte mère à l'aide de la spatule en nylon.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge maintenant la carte mère.
Insérez ensuite la spatule en nylon sur la partie supérieure gauche de la carte mère et faites tout doucement levier afin de la faire basculer de 90°.
Réchauffez 5 à 10 secondes maximum l'ensemble caméra arrière à l'aide du seche-cheveux afin de le décoller plus facilement.Déconnectez ensuite la nappe de la caméra arrière avec la spatule en nylon.
Séparez la caméra arrière de la carte mère du téléphone et procédez à son retrait.
La carte mère Galaxy S9 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une carte mère neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Galaxy S9 suivez ce guide en sens inverse.
